coloco la url del video completo por si sirve de ayuda
hola estoy hecho un lió con este relé es el fantástico que controla los electro ventiladores para el clima ( 1j0 919 506 K ) . cuando pongo el clima sale aire frío
durante unos instantes asta que coge bastante presión y se desconecta el compresor . la avería que veo es que los electros no arrancan cuando pongo el clima. navegando por la red he encontrado un vídeo y en ese mismo vídeo el esquema eléctrico de este relé .
dice pin 10 cable negro morado , pero mi cable es negro verde , dice que va con corriente con un fusible de 7,5 amps .
bien he revisado todos los fusible incluidos los de la batería . este pin en el bora viene con masa y ahí ya me pierdo.
si tuviese un corto estaría el fusible fundido cosa que están bien , ya no se si esta bien con masa o debe llevar corriente .
por favor podéis iluminarme gracias
Ese es para un Jetta motor 2.0 seguramente BKD o BKP. Electronica absolutamente distinta al tuyo.
En primera instancia debes pasar autoscan. Si no registra ninguna averia entonces apunta a problema mecanico (no electrico) tal vez escobillas para cambiar.
pues ya esta solucionado el problema de los electro , después de leer mucho , mirar en elsawin instalación eléctrica , pude aislar la avería a los electros ventiladores , los desmonte probé y estaban quemadas las primeras velocidades de los dos electro , los he comprado nuevos de la marca tompran haber que tal salen , la faena ahora que me funciona los electros se me pierde el embrague del compresor iré al desguace haber si localizo uno que me valga
