Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Implausible Message from Steering Column Controller (Gracias)
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Question Implausible Message from Steering Column Controller (Gracias)
    Esto de pasarle el VAGCOM, me recuerda a la gente que dice que no va al médico, por que si van , siempre le encuentran algo... .. Y dicho y hecho ...
    El coche (1.9 TDI BKC) va perfectamente a sus 156.000 kms (muy mimado y cuídado) . Pero ayer me dio por pasarle el Vagcom . Y me apareció:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    1 Fault Found:18104 - Powertrain Data Bus
    P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 2.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.01 V
    Googleando, dicen que puede ser un fallo intermitente con el control de velocidad, pero yo no he notado nada de nada. Como digo el coche va perfecto.
    Señor@s ¿ Me preocupo o paso ? Gracias
    Eso tiene pinta de haber sido algo anómalo nada más al darle contacto habrá recibido una tensión inferior al hacer el check dando el error. Como puedes ver ha ocurrido a las rpm 0, a la velocidad 0, etc. Es como si no hubiera recibido en el momento la comunicación dando error.
    Yo ni me preocupaba salvo si notas algo en el control crucero y/o dirección.
    Mon68 (22/03/2019)
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Puede ser desde un botón del volante que falle hasta un sensor de la dirección asistida, hasta una ida de pinza como dice Whitsnak, yo borraría el fallo y lo observaría de nuevo en una semana o dos, no parece una avería.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    Mon68 (22/03/2019)
  6. #4
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    gracias compañeros
  7. #5
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Es intermitente, bórralo y a ver si vuelve a salir. Pero en principio no tienes que preocuparte.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    Mon68 (23/03/2019)
  9. #6
    Nº de Usuario: 78766
    26-ene-2019
    España
    Leon bkc
    Agradecido 3 veces en 1 mensaje
    A mi me marcaba ese fallo y no me funcionaba el Cruise control. Sustitui la maneta y se ha solucionado.
