Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: ruido al apagar el motor, valvulas egr???
    Avatar de celtico
    Nº de Usuario: 12188
    01-feb-2012
    Galicia
    Octavia TDI 110
    Predeterminado ruido al apagar el motor, valvulas egr???
    hola buenos dias
    me he dado cuenta que al apagar el motor, hay un ruido, que creo que no es normal... en mi anterior octavia no sucedia...
    creo que puede ser algo de la valvula egr, o similar... es como si fuese una perdia de vacio,...
    alguien podria decirme que es ?
    gracias
    Última edición por celtico; 23/03/2019 a las 11:29
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    A mi me pasa eso en un Passat que le repare a un amigo, se quedo sin vacio en la electro del turbo y cuando se le arreglo se quedo ese mismo ruido, pero no me ha dejado mas el coche para ver de que es, asi es que estoy pendiente de este hilo. Un tema de vacio es, seguro, pero no he podido averiguarlo
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Ese ruido viene de la caja de válvulas, que es esa negra que aparece en el vídeo en primer plano que le salen 8 tubitos negros. Es un síntoma muy caracteristico de estas cajas cuando se estropea alguna válvula de las que lleva en su interior, el problema es que cuando esto ocurre hay que sustituirla completa y suele costar una pasta. Busca una de dasguace con garantía e instálala que no tiene más de 10 minutos y problema resuelto
    Avatar de celtico
    01-feb-2012
    Galicia
    Octavia TDI 110
    muchas gracias gori
    aparte de la EGR que cosas controla?, turbo??....
    09-may-2014
    Cádiz
    Pues controla egr, turbo, enfriador de egr y según modelo también podría la chapaleta de apagado suave
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Y el Passat que no tiene caja de válvulas?
    09-may-2014
    Cádiz
    Pues la membrana de una de las válvulas de vacío debe estar rota. Ten en cuenta que básicamente es lo mismo, lo único que en este modelo están las tres metidas en una caja. Con lo cual es más ventajoso para ti, porque solo tienes que comprar la que esté mal y no todas. Ahora solo tienes que investigar cuál de las tres es la que falla.
    Avatar de celtico
    01-feb-2012
    Galicia
    Octavia TDI 110
    hoy estuve haciendo una pequeña comprobación.
    antes de que apareciese el ruido, tuve que cambiar un manguito del radiador y desmonte la caja del filtro aire motor y le quite el tubito que viene del cajetin de valvulas de vacio.
    tambien tuve que quitar la bola de vacio, que está justo al lado de la varilla de aceite... son las 2 unicas piezas en relacion al vacio que he movido...
    pues al quitar el tubo y taparlo y apagar el motor dejaba de hacer ruido las valvulas.
    estuve viendo con detalle toda la zona, pero no veo nada suelto, ni tampoco nada agujereado....
    pero me resulta curioso que justo después de cambiar ese manguito haga ese ruido...
    Nº de Usuario: 78766
    26-ene-2019
    España
    Leon bkc
    Agradecido 3 veces en 1 mensaje
    A mi me hacía lo mismo hasta que compre una nueva de desguace y dejó de hacerlo. Yo notaba además del ruido al apagar que el turbo no regulaba bien.
  10. #10
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por celtico Ver Mensaje
    Ese tubito de goma que sale del filtro de aire es el que pone en atmosfera todas las electrovalvulas, de donde quitaste el tubito y lo tapaste?, de la parte del filtro de aire o de la caja de valvulas?.
