Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 87
Tema: Anular EGR en Altea con motor BXE
  1. #51
    Por donde gotea? Por el tubo de engrase o por el nucleo?
    Si tu estas convencido entonces no hay mas que hablar, sobran videos, sobran fotos, logs, etc. Quien va a tener mejor diagnostico son esos ojos que estan viendo in situ.
  2. #52
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Tienes que buscar respuestas a las preguntas que te hicimos. Para mi ahora lo más importante es saber que tipo de reparación le han hecho a ese turbo. Debes preguntar al dueño anterior si el núcleo era nuevo, de desguace o reparado. si era de la isla marca o clonico o si era de los que venden por Ali express. Y a partir de ahí ya podremos dudar más o menos si es aceite del tubo o que podría ser , pero lo que estamos haciendo es dar palos de ciegos
  3. #53
    Nº de Usuario: 79502
    23-mar-2019
    Oviedo
    Seat Altea XL 1.9 TDI 105
    No, no me he expresado bien, no he desmontado el turbo, yo no soy mecánico y sacar y meter el turbo para diagnosticar si es eso, tendría que llevarlo a un mecánico y eso cuesta una pasta, sobre todo porque tengo que decidir si ya que se saca y mete lo mando cambiar por uno nuevo. Lo que quería decir es lo que creo que es eso, que hay algo mal en el nucleo del turbo, porque es lo que hace que cuadren muchas cosas.
    Última edición por Bigboy; 02/04/2019 a las 22:04
  4. #54
    23-mar-2019
    Oviedo
    Si, es lo que voy a hacer. Este viernes voy a ir al taller donde le hicieron la reparación para que ellos diagnostiquen y me cuenten como estaba antes y si ven algo anómalo. Me interesaré por que le han cambiado (misma marca, clónico o repuesto chino).
    Última edición por Bigboy; 02/04/2019 a las 22:02
  5. #55
    23-mar-2019
    Oviedo
    Si el turbo ha sido recién cambiado es normal que eche ese humo que irá desapareciendo poco a poco.
    Pienso que todavía es pronto para sacar conclusiones. Si el coche anda bien, tira bien, y tiene fuerza. No me preocupaba. Eso sí, sin olvidar del consumo de aceite. Si consume exagerado tras cada cambio de aceite entonces hay que buscar la causa.
    ¿Puede ser por el cambio reciente de turbo? Si es así me dejas más tranquilo. El turbo no rompió, se cambio por que silbaba, pero como dije más arriba, el mecánico sólo le cambió el nucleo.
  6. #56
    23-mar-2019
    Oviedo
    Mi bkc, con 140000km,considero que bien tratado, siempre me a consumido aceite, uso un 5/30 de castrol,, en 15000km calculo +-1,3L de aceite.
    Mi opinión es que salgas a carretera, limpies bien el escape , le metas caña alto de rpm. Luego cuentas.
    La primera vez que yo realizó lo que te cuento " tela".
    Pues no hay problema, mañana, con el coche caliente, le hago unos cuantos quilómetros por autopista en cuarta a 3000 - 3500 rpm y vuelvo a mirar los humos al ralentí a ver si veo que mejora.
  7. #57
    Nº de Usuario: 35822
    21-nov-2014
    lugo
    Golf IV 1.9 TDI 110cv 155.000KM Octavia II 1.9 TDI 105cv BXE 578.500KM
    Cita Iniciado por Bigboy Ver Mensaje
    A ver si hoy puedo colgar el log del turbo. A la vista del humo ¿seguis pensando en que puede ser turbo mal? He revisado nivel de aceite y no ha bajado nada. No será gasoil? Todavia no lo he llevado al mecanico porque no me ha llegado la chapita para la EGR.
    Buenas noches.
    Si fuera gasoil, lo notarias en el aumento de nivel de aceite. A mi me paso por tener un inyector roto, no se apreciaba humo y si en el arranque después de varias horas. Eso si era insoportable estar cerca del coche a ralentí. Así que yo de ti lo descartaba.
  8. #58
    Seguramente, todos nos hemos fijado, cuando vamos detrás de algunos, sobre todo furgonetas, etc, al cambiar de marcha pegan un fogonazo de humo negro, normalmente por pisotón.
    Quizás lo tuyo sea lo mismo,exceso de gasoil.
  9. #59
    23-mar-2019
    Oviedo
    Has revisado el nivel y no ha bajado nada, ¿en cuántos km?, 10 km?, 1000 km? 5000 km?
    Puede ser mil cosas. Ese humo cuando demandas carga pinta relativamente mal. Puede ser holgura turbo, puede ser que le entre aceite a los pistones, puede ser que queme mal por mil cosas.
    Desde luego le has hecho un gran favor al que te lo vendió.
    Joer, despues de leerte se me han caido loa guevos al suelo. No te digo que no, pero el humeteo es muy puntual, no es siempre que demandas fuerza. El coche era de un señor mayor. Descartado malos tratos y el mantenimiento al dia. No digo que no sea algo grave, pero en estos motores, que son rocas, yo creo que es algo poco grave, si cambiar un turbo puede llamarse asi. Ya os iré contando. He acordado llevarlo al taller donde cambiaron el turbo para que lo revisen.
  10. #60
    Claro, hombre, tramquilo.
    Verás como esta en orden.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    Bigboy (03/04/2019)
