Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Me podéis echar una ayuda con este fallo? Adjunto video
    Nº de Usuario: 63683
    12-mar-2017
    girona
    passat
    Angry Me podéis echar una ayuda con este fallo? Adjunto video
    Buenas tardes a todos compis no se si alguien puede echarme una mano le pasado el vag com i no me tira ningún fallo a mi me parece el turbo sólo me hace ese ruido cuando paso de las 1800 o 2000 revoluciones i le piso fuerte al acelerador si le piso suavemente no lo hace.. os agradecería alguna ayuda ya que mi mecánico hasta martes de la semana que viene No puede echar un vistazo muchas gracias . Perdonar si el tema no va aqui i va a otro apartado apretar donde pone youtube i os llevará al enlace directo del video ya que no puedo subir archivo adjunto mersi
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Nunca había escuchado un sonido asi,si no te marca error,la opción que tienes es hacer un LOG para ver si carga bien el turbo y no tiene fuga de vacio,aunque no suena a fuga de vacio.
    El sonido que hace cuando tienes una fuga en el colector de escape es diferente,a ver si se pasa alguien.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
    iTouran (28/03/2019)
    Avatar de Chive
    Nº de Usuario: 19305
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    Agradecido 61 veces en 53 mensajes.
    Buenas,me suena a la polea libre del alternador.
    Última edición por Chive; 27/03/2019 a las 19:49
    12-mar-2017
    girona
    passat
    Quiero añadir que este ruido empezó cuando se me jodio la bomba de aceite cambie bomba i cajeado hexagonal i solucione todo el tema de la presion de aceite pero este ruido sigue estando gracias a los que respondeis una pregunta algún tutorial o ayuda para explicarme como puedo hacer un log i colgarlo aquí? Mersi
    12-mar-2017
    girona
    passat
    Cita Iniciado por Chive Ver Mensaje
    Editar Mensaje***Responder***Citar*******
    +*Responder Tema
    Navegación Rápida*Mecánica*Arriba
    Respuesta Rápida
  7. #6
    12-mar-2017
    girona
    passat
  8. #7
    Avatar de celtico
    Nº de Usuario: 12188
    01-feb-2012
    Galicia
    Octavia TDI 110
    ¿por que no lo pruebas sin circular?, me refiero a que con otra persona, freno de mano, abres capot, y en punto muerto que acelere y ver de donde viene el ruido???
    hace unos años, una amiga tenia un ruido similar... y era un plastico de los que hay en el motor, que rozaba en la correa del alternador....
    Última edición por celtico; 31/03/2019 a las 20:47
  9. #8
    12-mar-2017
    girona
    passat
    Gracias el problema que parado no hace el ruido o muy rara vez lo hace, encima el mecánico dice que no ve de donde viene i que lo lleve a la casa oficial i no tienen cita en 8 días..agradeceria cuál quier ayuda o si alguien tiene algún taller de confianza por la zona de Gerona o barcelona
    Última edición por sara87; 03/04/2019 a las 20:05
  10. #9
    Avatar de celtico
    01-feb-2012
    Galicia
    Octavia TDI 110
    hola
    pero en parado, ¿otra persona lo ha subido de vueltas por ejemplo de 2.000 a 4.000 rpm??...
  11. #10
    12-mar-2017
    girona
    passat
    Si i lo hace muy levemente el ruido pero cuando sobre pasa los 3000.
    En cambio el coche circulando a partir de 1500 revoluciones ya lo hace el ruido i exagerado.
    Gracias por la ayuda
