Ancor (19/01/2020)
Hola,
Vamos a ver, el ventilador se activa si la temperatura aumenta por encima del valor por defecto(si la temperatura son 90º, por poner un ejemplo si llega a 96º), para bajar la temperatura hasta 90º. Pero vuelvo a lo mismo que antes, NO DEBE BAJARLE la aguja, porque eso indica que está bajando la temperatura por debajo del umbral de tolerancia de trabajo que tiene definido.
Ancor (19/01/2020)
Entonces que puede estar mal, el sensor de temperatura que se lo puse nuevo junto con el termostato, el agua que estoy usando??
El sensor de temperatura del refrigerante se lo puse pensando que ese era el error de que no iba estable (Fluctuaba según el día y como dada el aire al morro)la aguja del tablero de la temperatura. El sensor no es el original y aún mantengo el original
El que le puse es el número 7 de la imagen
¿Alguien sabe si la calidad del anticongelante, influye en la longevidad del termostato?,
Muchas gracias compañero no veas lo que me a ayudado tu comentario e cambiado termostato y set sensores g62 g 83 y nada en un octavos cfhc muchas gracias x colgar la información
