Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Se evapora el refrijerante tapa deposito refrijerante.
    Nº de Usuario: 62337
    29-ene-2017
    canarias
    vw touran
    Agradecido 10 veces en 8 mensajes.
    Predeterminado Se evapora el refrijerante tapa deposito refrijerante.
    Hola chicos,tengo una duda esta tarde le he cambiado el deposito de refijerante al touran ,notaba que se evaporaba refrijerante por la tapa,le cambie tapa y deposito por uno nuevo,lo he rellenado y espere a que subiera la temperatura a 90 grados,y revisando todos los manguitos me di cuenta que todos estaban calientes menos el que sale del termostato hacia la parte baja del radiador esto es raro.puede ser que el termostato no este haciendo su funcion y no abra? no se calienta ni nada pero me parece raro,a alguien le ha pasado algo igual?el motor es un 2.0 tdi azv.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por felipe-rover Ver Mensaje
    Desde que la aguja marca 90 hasta q se abre el termostato, y por lo tanto se calienta el tubo q sale del mismo, todavía pasa un rato más.
    Si ese termostato no abriera, en cuanto te pusieras en marcha se subiría la temperatura, incluso antes.
    Prueba a tocar ese tubo después de volver de andar con el coche, verás cómo está caliente.
    29-ene-2017
    canarias
    vw touran
    Vale.lo probaré , daré una vuelta con el, gracias.
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Relamente el termostato que llevas abre a 87º, pero por lo general la aguja no marca la temperatura exacta, de hecho puede marcar 90º y estar la temperatura a 85º o incluso 95º y no verás variación.
    Si tras circular y luego parar no sube la temperatura, es porque se está abriendo.
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Y a menos temperatura ya marca 90, tiene un margen demasiado amplio
    29-ene-2017
    canarias
    vw touran
    Hola chicos,ya he probado el coche en carretera y va bien,la temperatura sube bien hasta 90grados y no sube de ahi,he buelto a comprobar todo los manguitos y si estan todos calientes incluso el que sale del termostato,ahora si estoy mas tranquilo,lo que me estrañaba que se evaporara el refrijerante por la tapa,muy poca cosa la verdad,cada 2.000km o 3.000 200ml.tenia la pinta de ser la tapa que no sellara bien.el deposito tiene en la parte trasera un aliviadero y se ve que perdia por ahi.bueno espero que sea ese el problema.ya los ire informando le contolare el refrijerante a ve si no pierde y a esperar unos miles de kilometro,gracias por buestras respuestas
