Resultados 21 al 30 de 30
Tema: Bloque motor Arteon
  1. #21
    Nº de Usuario: 76569
    29-ago-2018
    Vitoria
    Arteon bi 240cv
    Podrías decir que ruido era?
  2. #22
    29-ago-2018
    Vitoria
    Arteon bi 240cv
    Podrías decir que ruido era ?
  3. #23
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Ssergio_17 Ver Mensaje
    Me temo, que es otro hilo, que se empieza pidiendo ayuda...Y nunca se acaba y cuenta el final
  4. #24
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Hola,
    Ya sé que parece peor, pero yo casi me fiaría más de un motor montado con cuidado por mecánicos competentes que uno hecho en una línea por gente que sólo sabe apretar la tuerca que le toca y que tiene 30 segundos para hacerlo. No te pienses que los que montan los motores en fábrica son mecánicos.
    Cuando te dicen un bloque motor, ¿no querrán decir un motor corto?. Es decir, bloque, culata, cigüeñal, pistones etc... Lo digo porque desmontar todo y volverlo a montar sobre un bloque nuevo sale muchísimo más caro con diferencia.
  5. #25
    Nº de Usuario: 84137
    13-oct-2019
    LA RIOJA
    Volkswagen caddy life 1.9tdi 105cv 2k Volkswagen touran advance 2.0tdi 150cv 5t1
    Buenas tardes yo tuve un problema parecido con una touran pero yo lo note a los cuatro mese de cogerla que se iba a la derecha una barbaridad después de casi dos años que tenía la furgo conseguí que me recomprarian la mía y me dieran otra tras pagar 1500 euros claro yo lo que te recomiendo que llames a volkswagen españa y si hace falta te cagas en su **** madre con perdón de la expresión pero me acuerdo de mi caso y me enciendo para ellos iba perfecta pero siempre se la quedaban para hacerle algo y exiges un coche nuevo ya que no se donde leí que las primeras dos semanas son de prueba o algo así que tiene dos semanas tío y vas mirando un abogado que empieza por una carta a colkswagen españa y al concesionario que explique los motivos del descontento gla exigencia de un coche nuevo y si no se realizara la correspondiente denuncia por tu parte ante los tribunales y si puedes habla con el dueño del concesionario de tu problema menéate haz ruido mucho ruido que si te estás quieto te la van a meter doblada con dos semanas yo creo que debería ser coche nuevo bajo mi opinión fuerza que la necesitarás suerte y un saludo
  6. #26
    Nº de Usuario: 9463
    07-ago-2011
    torrevieja
    3bg passat 2001 tdi 130CV AVF
    Agradecido 52 veces en 44 mensajes.
    Yo lo tendria muy claro y mas siendo taxista,pediria tambien ayuda a los cimpañeros del ramo y acercarse de vez en cuanto a la puerta del concesionario con letreros haciendo publicidad del trato recibido por la marca y el dueño del concesionario ya haria por moverse
  7. #27
    Avatar de juliaars2000
    Nº de Usuario: 66009
    06-jun-2017
    zaragoza
    A6 BMK
    Agradecido 10 veces en 5 mensajes.
    No creo que se líen a cambiar bloques. Entiendo que cambiarán el motor en si pero sin accesorios (compresor, alternador etc) Algo muy evidente tiene que ser para que se tomen la molestia de cambiar el bloque.
    Ya nos contarás como se desarrolla. Ánimo !
    Última edición por juliaars2000; 24/02/2020 a las 06:55
  8. #28
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Yo es que no veo el problema en que sustituyan el motor. ¿Quién te dice que el nuevo que te diesen no traería otro problema?. En las fábricas reparan cantidad de coches que salen con algún problema de la línea, tanto mecánicos como de chapa o de montajes, y no pasa nada.
  9. #29
    Avatar de monty78
    Nº de Usuario: 1002
    12-dic-2008
    cerca de la sierra de gredos
    skoda octavia tdi 110 elegance cod. motor asv
    Agradecido 24 veces en 23 mensajes.
    yo pienso que sera un motor aligerado, cerrrado de tapa de balancines a carter con todo lo interno, y nada de perifericos. que usaran los de tu coche.
    skoda octavia tdi 110 asv, 256.000km, relojes adicionales: presion turbo, temp. aceite, temp. agua, plafon w8, paragolpes delantero+aleron rs, amortiguadores koni amarillos, xenon OEM a posteriori , y algunas cosillas mas.
  10. #30
    Lo que está claro que un coche con dos semanas, a nadie le agrada que lo toquen y de motor menos.
    Te pueden decir lo que quieran,(te quedará bien etc) pero el disgusto no te lo quita nadie.
