Podrías decir que ruido era ?
Podrías decir que ruido era?
Hola,
Ya sé que parece peor, pero yo casi me fiaría más de un motor montado con cuidado por mecánicos competentes que uno hecho en una línea por gente que sólo sabe apretar la tuerca que le toca y que tiene 30 segundos para hacerlo. No te pienses que los que montan los motores en fábrica son mecánicos.
Cuando te dicen un bloque motor, ¿no querrán decir un motor corto?. Es decir, bloque, culata, cigüeñal, pistones etc... Lo digo porque desmontar todo y volverlo a montar sobre un bloque nuevo sale muchísimo más caro con diferencia.
Buenas tardes yo tuve un problema parecido con una touran pero yo lo note a los cuatro mese de cogerla que se iba a la derecha una barbaridad después de casi dos años que tenía la furgo conseguí que me recomprarian la mía y me dieran otra tras pagar 1500 euros claro yo lo que te recomiendo que llames a volkswagen españa y si hace falta te cagas en su **** madre con perdón de la expresión pero me acuerdo de mi caso y me enciendo para ellos iba perfecta pero siempre se la quedaban para hacerle algo y exiges un coche nuevo ya que no se donde leí que las primeras dos semanas son de prueba o algo así que tiene dos semanas tío y vas mirando un abogado que empieza por una carta a colkswagen españa y al concesionario que explique los motivos del descontento gla exigencia de un coche nuevo y si no se realizara la correspondiente denuncia por tu parte ante los tribunales y si puedes habla con el dueño del concesionario de tu problema menéate haz ruido mucho ruido que si te estás quieto te la van a meter doblada con dos semanas yo creo que debería ser coche nuevo bajo mi opinión fuerza que la necesitarás suerte y un saludo
Yo lo tendria muy claro y mas siendo taxista,pediria tambien ayuda a los cimpañeros del ramo y acercarse de vez en cuanto a la puerta del concesionario con letreros haciendo publicidad del trato recibido por la marca y el dueño del concesionario ya haria por moverse
No creo que se líen a cambiar bloques. Entiendo que cambiarán el motor en si pero sin accesorios (compresor, alternador etc) Algo muy evidente tiene que ser para que se tomen la molestia de cambiar el bloque.
Ya nos contarás como se desarrolla. Ánimo !
Última edición por juliaars2000; 24/02/2020 a las 07:55
Yo es que no veo el problema en que sustituyan el motor. ¿Quién te dice que el nuevo que te diesen no traería otro problema?. En las fábricas reparan cantidad de coches que salen con algún problema de la línea, tanto mecánicos como de chapa o de montajes, y no pasa nada.
yo pienso que sera un motor aligerado, cerrrado de tapa de balancines a carter con todo lo interno, y nada de perifericos. que usaran los de tu coche.
skoda octavia tdi 110 asv, 256.000km, relojes adicionales: presion turbo, temp. aceite, temp. agua, plafon w8, paragolpes delantero+aleron rs, amortiguadores koni amarillos, xenon OEM a posteriori , y algunas cosillas mas.
Lo que está claro que un coche con dos semanas, a nadie le agrada que lo toquen y de motor menos.
Te pueden decir lo que quieran,(te quedará bien etc) pero el disgusto no te lo quita nadie.
