Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Egr
    Nº de Usuario: 79538
    25-mar-2019
    Almeria
    A4 B5 1.9TDI 116cv
    Predeterminado Egr
    Hola buenas, tengo un a4 b5 1.9 tdi AJM, el otro día me puse a soltar la EGR para cambiar la junta que me tira aceite. Pero no pude ya que me fue imposible soltar el tornillo allen que lleva la EGR hasta el punto que se redondeó la cabeza de allen, metí una torx y siguió siendo imposible. Supongo que el anterior dueño les pegaría con algo, si alguno me puede dar una solución a mi problema. Gracias un saludo.
    Avatar de celtico
    Nº de Usuario: 12188
    01-feb-2012
    Galicia
    Octavia TDI 110
    Agradecido 4 veces en 3 mensajes.
    vete a una ferreteria o a una tienda de repuestos, y pide algun aceite lubricante de baja temperatura -40º, esto congelará el tornillo y por tanto encogerá el tornillo y donde va metido haciendo que se suelte entre las dos paredes...
  3. #3
    25-mar-2019
    Almeria
    A4 B5 1.9TDI 116cv
    Vale lo probaré... gracias
