Egr
Hola buenas, tengo un a4 b5 1.9 tdi AJM, el otro día me puse a soltar la EGR para cambiar la junta que me tira aceite. Pero no pude ya que me fue imposible soltar el tornillo allen que lleva la EGR hasta el punto que se redondeó la cabeza de allen, metí una torx y siguió siendo imposible. Supongo que el anterior dueño les pegaría con algo, si alguno me puede dar una solución a mi problema. Gracias un saludo.
vete a una ferreteria o a una tienda de repuestos, y pide algun aceite lubricante de baja temperatura -40º, esto congelará el tornillo y por tanto encogerá el tornillo y donde va metido haciendo que se suelte entre las dos paredes...
Vale lo probaré... gracias
