Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Se enciende aviso fallo motor
    Nº de Usuario: 58487
    17-sep-2016
    Bolmir Enmedio Cantabria
    Seat Altea freetrack 170 cv. Del 2012 VW Touran 2.0, 140 CV, bluemotion DSG, motor CFH del 2012
    Predeterminado Se enciende aviso fallo motor
    Hola se me ha encendido el aviso de avería en el motor de mi VW Touran bluemotion 2.0 140 CV. DSG motor CFHC. Acabo de pasarle el vagcom y me dice
    Un fallo encontrado
    5120 oxygen ( Lambda) Sensor B1 S1
    P2196 00 --signal too High (Rich)
    Me dice borrar aviso lo he hecho y parece que se ha quitado. De que podrá ser?.
    Yo sospecho que igual sea porque cuando la compre mi eseguraron que tenía todo revisado y hecho y parece que sí que está hecho, pero después de llegar a casa y un par de días después me dio por mirar el nivel de aceite y tenía 1'5 cm. por encima del maximo, por supuesto se lo saqué y quite 1'5 l de aceite con un grave peligro para algún componente del motor. Así que no sé si sera que se ha ensuciado la sonda o que. Un saludo.
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    la sonda detectó una mezcla más rica en combustible.
    puede ser algo puntual
    ya que lo has borrado siga con el coche andando a ver si salta el fallo de nuevo
    ¿es nuevo o de segunda mano? ¿km?
    ya nos contarás.
    17-sep-2016
    Hola es de segunda mano con 162000 km. Esta importado de Francia y tengo facturas de que le han cambiado la erg. Una mariposa de no se que, no lo entiendo y posteriormente todos los líquidos y filtros y pastillas de frenos y medida de regeneración de un taller de París con 158000km.
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    sensor lambda es para motor de gasolina
    por lo que me cuentas, el tuyo es de gasoil
    tendrás que leer los fallos con una versión de vag com más actualizada
    si va bien el coche... nada, a disfrutar
    Nº de Usuario: 79772
    08-abr-2019
    aldaia
    volkswagen caddy
    Yo tengo un Caddy del 2008 diesel 140cv y me paso lo mismo me compre el vag 12.12.3 y me lo enviaron en ingles y no podia cambiar el idioma , asi que mire cual era ese fallo y fue la sonda de oxigeno la cambie y creo que me costo menos que el vag y solucionado, todo eso con 50.000 km
    17-sep-2016
    Hola después de unos días " no operativo" retomo el tema. Borro el aviso que os comenté arriba pero a los aproximadamente 200 km. vuelve a saltar, sigo con el así y a los 2 o 3 dias observo que me echa humo azul por el escape después de andar 4 o 5 km. Los comento que la primera vez que salgo el aviso revise el aceite de motor y le tuve que sacar 1,5 litros de aceite para dejarlo a medida de la varilla. Borré el aviso pero ha vuelto a salir 2 veces más y con el mismo fallo. Lo mas cantidad de aceite no tengo ni idea de que puede ser, en fin estoy un poco perdido de por dónde van los tiros.
    Nº de Usuario: 15999
    05-sep-2012
    Almeria
    AUDI Q3 2. TDI 140CV
    Hola, parece que el exceso de aceite ha podido dañar la sonda lambda que hay antes del catalizador.
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    puede ser que por el turbo te entre aceite.
    puede ser que tengas obstruido el circuito de ventilación del cárter.
    17-sep-2016
    Hola lo miraré y os diré.
    17-sep-2016
    Hola a todos, según me sugiere Belkor he mirado por encima el tubo de ventilación del cárter y tiene suciedad de aceite sobre todo en el empalme con el tubo de admisión, mañana lo miraré a fondo con mi hijo ya que yo estoy con muletas y no puedo. De todas formas el mecanico me recomienda que le deberia llevar a la vw para que me la hagan una actualizacion ya que con su maquina de diagnosis tambien le sale el mismo fallo que he puesto mas arriba, que os parece?. Seguire informando.
