Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Volkswagen Caddy, no arranca.
    Nº de Usuario: 79712
    04-abr-2019
    Barcelona
    Volkswagen Caddy
    Predeterminado Volkswagen Caddy, no arranca.
    Hola, un saludo a todos, os comento mi problema.
    Tengo una volkswagen Caddy del 2006 TDI de 105 CV; mi problema es que la semana pasada, despues de circular bien y sin nada raro, aparque y al dia siguiente al ir a arrancar no hacia nada,lo intente varias veces hasta agotar la bateria, pues solo actuaba el motor de arranque, solo salio el mensaje de presion de aceite, parar el motor he revisado inyectores bomba , bomba tandem y parece que todo esta bien, pase el Vag Com y el erro que creo que puede ser es el del grupo 9, de la centralita electrica Borne 30, pero ya nose donde mirar me tiene desesperado he mirado todos los fusibles del vano motor y del habitaculo, he sacado todos los reles y los he comprobado con fuente de alimentacion y multimetro y esta todo correcto, os pego a continuacio el resultado del VagCom , haber si podeis ayudarme, pues ya no se que hacer y la necesito pues me han dejado un vehiculo pero tengo que devolverlo la semana que viene, muchas gracias y haber si entre todos podemos solucionarlo, un saludo para todos.
    Lunes,08,Abril,2019,19:24:28:00007VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 7 x64
    Versión del VCDS: EST 18.9.0.2
    Versión de Datos: 20181023 DS296.0
    VIN: WV2ZZZ2KZ6X041826 Matrícula:
    Kilometraje: 215820km Orden de Trabajo: 8-4-2019; 19:24
    Tipo de Chasis 1K0)
    Consultar las UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
    VIN: WV2ZZZ2KZ6X041826 Kilometraje: 215820km
    00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000
    01-Motor -- Estado: Correcto 0000
    03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010
    08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
    09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
    15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
    16-Volante -- Estado: Correcto 0000
    17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
    19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
    25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
    42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
    44-Dirección asist. -- Estado: Avería 0010
    46-Confort -- Estado: Correcto 0000
    52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
    Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-021-BLS.clb
    N°. de Parte SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
    Componente: R4 1,9l EDC 000SG 7872
    Versión: --H01--- N° de Serie: VWZ7Z0E2772417
    Codificación: 0000071
    Nº Taller: WSC 35110 377 00156
    VCID: 6ED378B97997023A37-803A
    Ninguna avería detectada.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\1K0-907-379-MK70.clb
    N°. de Parte: 1K0 907 379 P
    Componente: ASR FRONT MK70 0105
    Codificación: 0017106
    VCID: 3F8DF5FD6E7DBBB2EC-806A
    1 Avería detectada:
    00668 - Voltaje de a bordo, borne 30
    002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente
    Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\1K0-820-047.clb
    N°. de Parte: 1K0 820 047 DF
    Componente: Climatic PQ35 090 0505
    Nº Taller: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6BD571AD4A85F71210-803E
    Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas:. EST\3C0-937-049-23-M.clb
    N°. de Parte SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
    Componente: Bordnetz-SG H37 1002
    Versión: 00H37000 N° de Serie: 00000005096146
    Codificación: 00884F030004100000000000000000000008FB075C
    Nº Taller: WSC 35110 377 08192
    VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
    Subsistema 1 - N°. de Parte: 2K1 955 119 B Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
    Componente: Wischer VW357 012 0402
    Codificación: 00065493
    1 Avería detectada:
    00926 - Borne 30
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01101011
    Prioridad de Avería: 4
    Frecuencia de Avería: 1
    Reseteos del Contador: 77
    Kilometraje: 215823 km
    Indicación de Tiempo: 0
    Cuadro Congelado:
    Código inlocalizable: TNF 000 135
    Voltaje: 5.00 V
    OFF
    OFF
    OFF
    Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\6Q0-909-605-VW52.clb
    N°. de Parte SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
    Componente: 0A AIRBAG VW52 023 2400
    Versión: 04023000 N° de Serie: 0037TD081BTF
    Codificación: 0012353
    VCID: 7DF14FF524F169A2BE-8028
    Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Componente: Lenksäulenmodul 034 0070
    Codificación: 0000012
    VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022
    Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-17.clb
    N°. de Parte: 1T0 920 862 A
    Componente: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
    Codificación: 0017101
    Nº Taller: WSC 05572 843 13298
    VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
    Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\1K0-907-530-V1.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Componente: Gateway H10 0120
    Versión: H10 N° de Serie: 2800105922065D
    Codificación: 3D0F0300079000
    Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-25.clb
    Componente: IMMO VDD 1212
    Nº Taller: WSC 02500 000 1048576
    Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\1K0-959-701-MIN2.clb
    N°. de Parte: 1T0 959 701 B
    Componente: Tuer-SG 024 2315
    Codificación: 0000048
    VCID: 366390D941477AFA3F-8062
    Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-144-G2V2.clb
    N°. de Parte: 1K1 909 144 J
    Componente: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    VCID: 326BACC9AD2F66DA13-8066
    1 Avería detectada:
    00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85)
    000 - -
    Dirección 46: Confort Etiquetas:. EST\1K0-959-433-MIN.clb
    N°. de Parte: 1K0 959 433 AK
    Componente: KSG 0401
    Codificación: 00890C087F2D8405484A016010C0
    VCID: 79F95BE530D9558292-802C
    Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted
    Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted
    Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted
    Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\1K0-959-702-MIN2.clb
    N°. de Parte: 1T0 959 702 B
    VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
    Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 01:18)-----------------------
    Nº de Usuario: 9375
    01-ago-2011
    Alpedrete
    Vw Golf V 1,9 tdi sportline 2004 VW V Golf 2.0 tdi dsg sportline 2007 Seat Alhambra 2.0 tdi Itech 20
    Has mirado la bomba de Gasoil que va en el deposito de gasoil ?
    En un golf v y en un Passat B7 2.0 tdi me ha pasado en los 2.
    llegas un día y no te arranca , o vas en marcha y se te para. Sin ningún aviso previo.
    04-abr-2019
    Barcelona
    Volkswagen Caddy
    Si gjimenez, muchas gracias mire la bomba que viene desde el deposito y la bomba tandem la desmonte y comprobe y esta bien, me tiene desesperado no se donde mirar el motor de arranque va perfecto mueve el motor pero no arranca, desmonte la tapa de balancines y mire los inyectores tampoco hay ninguno en corto.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Podría ser el sensor del cigüeñal que si la centralita no detecta la señal no arranca, pero lo normal es que debería cantar el vcds.
    04-abr-2019
    Barcelona
    Volkswagen Caddy
    Como puedo saber , si el sensor funciona correctamente.
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Hola
    Pues viendo los fallos, si los borras y vuelven a aparecer, parece bastante evidente que es un fallo de alimentación en el borne positivo:
    1 Avería detectada:
    1 Avería detectada:
    00926 - Borne 30
    011 - Interrupción
    Que como consecuencia te hace saltar el de la dirección:
    1 Avería detectada:
    000 - -
    ¿Has revisado que el borne positivo de la batería este bien conectado y haga buen contacto? Sacalo, lija, limpia y vuelve a conectarlo. Después de esto revisa la alimentación que llega a la caja de reles, confirma que le llegan los 12V sin problema, y tras esto revisa que al los dos módulos que fallan le llega bien la alimentación. Esto en aproximadamente 1h lo tienes revisado y si el fallo es tal cual lo canta VAGCOM, lo encontrarás realtivamente fácil con multímetro.
    Nº de Usuario: 36643
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Caddy 2.0TDI 110Cv 4 motion
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Hola
    1 Avería detectada:
    1 Avería detectada:
    00926 - Borne 30
    011 - Interrupción
    1 Avería detectada:
    000 - -
    Mejor dicho a cambiado la batería..........
    Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 84137
    13-oct-2019
    LA RIOJA
    Volkswagen caddy life 1.9tdi 105cv 2k Volkswagen touran advance 2.0tdi 150cv 5t1
    Buenas tardes una pregunta al dar el contacto re sale el chivato de los calentadores? O no sale? Si no sale cambiale el relé 109 creo que va encima de la caja de fusibles debajo el volante me ha pasado en varios tdis y todas era eso pero no encendía el chivato de los calentadores
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Cita Iniciado por jtl_90 Ver Mensaje
    Porque todos sabemos que borrando los mensajes si vuelven a salir es porque ha cambiado la bateria y más viendo que ha salido 77 veces el fallo según el log....ainss, en fin, leed un poco antes de contestar
    Última edición por Pochoto; 12/11/2019 a las 15:26
    04-abr-2019
    Barcelona
    Volkswagen Caddy
    Cita Iniciado por Pot Ver Mensaje
    si se enciende el piloto de los calentadores, ademas los he revisado todos y estan bien, gracias...
