Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Fallo cordoba afn
    Nº de Usuario: 79920
    12-abr-2019
    Seat cordoba 1.9tdi afn
    Predeterminado Fallo cordoba afn
    Hola buenas soy nuevo en el foro y tengo un problemon en mi cordoba la cosa es que lo compre a un tio que lo tenia abandonado en un poligono tiene 189.000 km y le tube que cambiar las juntas de la bomba inyectora la distribucion y un manguito de agua el coche iba perfecto menos la n75 que se la cambie y ningun problema hasta hace un par de meses que me empezo a fallar de la centralita y no arrancaba,compre otra centralita y la lleve a un taller a que me casaron la centralita con el cuadro y el inmo el caso es que desde que le hicieron eso el coche falla muchisimo cuanfo quiere aveces va perfecto y aveces se acelera solo y se para cuando quiere sobre todo cuando piso el embrague en carretera se queda sin pedal es decir, acelero y no hace nada la maquina de diagnosis no entra en el coche , da muchos tirones y llevo encendida la luz de los calentadores desde nose cuando es un cordoba 1.9 tdi afn de 110 cv agradeceria si alguien sabe aue puedo hacer con el coche y gracias de antemano
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Agradecido 148 veces en 130 mensajes.
    Cita Iniciado por Afncordoba Ver Mensaje
    Como nadie te dice nada...Lo primero sería pasarle el vagcom, a partir de ahí se pueden empezar a descartar cosas...
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Hola, resetea la centralita, quita el negativo de la batería y juntalo con el positivo.
    Si se para solo, relé 109. Si se acelera solo, sensores de alzada del inyector, del cigüeñal o de temperatura del refrigerante.
    Pueden ser miles de cosas, sin vagcom estás perdido
