Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Ayuda con marcador de combustible en tablero
    Nº de Usuario: 52478
    07-mar-2016
    Chile
    VW Passat V6 3.2 4motion DSG
    Predeterminado Ayuda con marcador de combustible en tablero
    Hola como estan! Recientemente cambie la bomba de combustible de mi vw passat (es un V6 3.2 año 2008), la cual trae el filtro y bomba y el flotador. Todo bien, funciona perfecto, sin embargo, el marcador de bencina del trablero marca lo que quiere..... al auto le eche por ejemplo $10.000 (aproximadamente 12 litros), lo cual es 1/4 de estanque mas o menos, pero marca mas de medio estanque, luego la aguja empieza a bajar, despues sube..... saque la bomba nuevamente, revise el flotador, todo bien, pero por alguna razon el marcador no marca bien. Sera que debo ajustar via escaner? desconectar la bateria y conectarla nuevamente?
    Se agradecen comentarios. Muchas gracias
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    hay que fijarse bien cuando se coloca la bomba.
    tiene una posición fija.
    hay unas marcas en la bomba y en la boca del deposito; tienen que coincidir.
    sino el flotador no puede bajar/subir en toda su carrera.
    07-mar-2016
    Chile
    Asi es la bomba tiene una sola posicion y esta instalada de forma correcta. La hice funcionar externamente y todo bien, por eso es extraño lo que me esta pasando
