Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: ¿ Llantas 17" para Seat Altea Ecomotive ?
    Avatar de Teo
    Nº de Usuario: 7061
    16-ene-2011
    Dónde la morcilla y el queso ;-)
    Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive
    Perdón... era el 235 lo que te parecía un poquito excesivo
    Tu 1.6 TDI supongo que será como el de mi culón Ecomotive... y tendrás 5 marchas en lugar de 6.
    Vaya movidas
    Pero vamos, que me ha quedado claro... 205 /55 16"... goma todo tiempo... y listos.
    Ya he mirado y no llega a 70€ la goma en las correspondientes de Bridgestone, Nokian y Goodyear... de las primeras tengo muy buenas referencias y de las otras dos también la gente habla bien... por lo que llegado el día una de esas caerá.
    Muchas gracias Iulius
    MI GALERÍA > Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    - Cola de escape y estriberas Seat Sport
    - Pedales Cupra
    - Apoyabrazos
    - Rejilla nido de abeja
    - Molduras frontal y portón cromadas
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Cita Iniciado por Teo Ver Mensaje
    Yo creía que si la diferencia de medidas entre las gomas no es demasiada se podian montar distintas medidas en la misma llanta.
    Es más, usando una calculadora de equivalencias y poniendo la actual medida de goma (que es la de serie) 205/55 16 y la que comento 225/45 17 el diámetro de la llanta es el mismo para ambas medidas, por esto convencido estaba de que ambas gomas podian montarse en la llanta existente.
    Seguro que es un error mío sacando conclusiones, pero, seríais tan amables de explicarme el tema
    Hola,
    Vamos por partes. Que un neumático sea equivalente no quiere decir que se pueda montar en cualquier llanta. Las pulgadas de una llanta marcan las pulgadas que tiene que tener el neumático, es decir que no puedes montar un neumático de 17" en una llantas de 16" ni viceversa. Si coincide el diámetro de llanta y neumático entonces si se puede montar aunque cambie medidas.
    Sabiendo lo anterior, un neumático equivalente es aquel que como dices no varía mucho respecto a la medida homologada en tu cohe y se puede montar sin tener que homologar aparte (esto quiere decir que en tus llantas podrias montar también neumáticos no equivalentes, pero obviamente no estaría homologado). Si aumentas el radio de la llanta, como la circunferencia total debe mantenerse, el neumático tendrá menos flanco. Esto lo indica el segundo dígito de la medida del neumático, y viene indicado como un porcentaje respecto al ancho del neumático que es el primer dígito.
    Luego aparte están las llantas, que es otra historia ya que no todas son iguales y no solo las pulgadas unas de las características importantes
    No sé si esto te aclara las cosas, pero hay bastante literatura sobre este tema por internet.
    Última edición por Pochoto; 22/04/2019 a las 09:09
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    Teo (22/04/2019)
  4. #13
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Añadir a lo dicho que además del diámetro de la llanta hay que valorar el ancho, no es lo mismo montar un 205 en una llanta de 7” que montarlo en una de 8,5”
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    Teo (22/04/2019)
  6. #14
    Avatar de Teo
    Nº de Usuario: 7061
    16-ene-2011
    He mirado mucha info Pochoto... y aunque está bastante clara, cuando eres novel en estos temas... pues sacas conclusiones erróneas sin querer.
    Y eso es lo que me ha pasado con las llantas y neumáticos.
    Como en la ficha técnica aparece la medida 225/45 17" como equivalente y en una web veo que según el tamaño de garganta de mis llantas puedo montar hasta unas 225... pues convencido de que no tenia que cambiar de llantas.
    Aiiiiins... gracias por la ayuda compañeros, poquito a poco iré aprendiendo grancias a vosotros.
    Muchas gracias a todos
    - Pedales Cupra
    - Apoyabrazos
  7. #15
    Avatar de Teo
    Nº de Usuario: 7061
    16-ene-2011
    Y mira... os pregunto a los entendidos sobre el tema y así completamos el hilo para otros compañeeros y compañeras del foro:
    ¿ Opciones de llantas y gomas para conseguir un coche más aplomado y confortable ?
    ¿ O con el motor que lleva mi culón (1.6 TDI Ecomotive 105 CV) lo mas conveniente es que lleve las gomas con la medida de serie (205/55 16") y es mejor no modificar nada ?
    Última edición por Teo; 22/04/2019 a las 20:10
    - Pedales Cupra
    - Apoyabrazos
  8. #16
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    En cuanto más pequeño sea el perfil menos confortable será y mas aplomo.
    Y al contrario.
    Yo no las cambiaba, ni la medida ni las llantas, a no ser q sea por tema estetico.
    Con ese motor te sobra goma.
    Tenemos un altea 2.0 TDI con esa medida q llevas y no lo noto q se balance más de la cuenta ( teniendo en cuenta el tipo de coche q es)
    Y si encima dices q t gusta ir tranquilo, meterle más anchura de goma lo veo innecesario.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    Teo (22/04/2019)
  10. #17
    Avatar de Teo
    Nº de Usuario: 7061
    16-ene-2011
    Como todo en esta vida, me gustaría que fuera mejor.
    Pero si no se puede más, pues no se puede más. Es lo que hay.
    Gracias vdupv
    - Pedales Cupra
    - Apoyabrazos
