Resultados 1 al 10 de 20
Tema: cierre centralizado cierra solo
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 21 veces en 18 mensajes.
    Predeterminado cierre centralizado cierra solo
    Hola saludos, resulta que mi mujer tiene un skoda fabia 1.2 , hace como 6 meses le puse con el vagcom que cuando arranca al ponerse a 10 kmh los seguros de las puertas se cerraran solos, hasta hay bien pues funcionan perfectamente, el caso es que lleva dos dias que cuando se sale uno del coche y cierra la puerta al cabo de 1 minuto mas o menos se cierran solo los seguros de las puertas, es decir si te sales del coche y dejas las llaves dentro cuando cierras la puerta se cerrarian los seguros dejando la llaves dentro. alguien me puede decir a que puede ser debido? gracias.
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    haber abres el coche y si no pones el contacto el coche se cierra , se cierra también con el contacto puesto se mas explicito en la avería
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Cita Iniciado por juanmimi Ver Mensaje
    cuando abro con el mando si no abro ninguna puerta al poco tiempo se cierran otra vez los seguros, eso es normal puesto que lo hacia desde nuevo y el octavia tambien lo hace, con el contacto puesto no lo he probado , pero antes cuando salias del coche los seguros no se cerraban solos hasta que no le dabas al mando para cerrar, ahora te sales del coche y pasado como un minuto sin darle al mando los seguros se hechan solos
    03-may-2013
    alcala de henares
    el coche tiene un sistema de seguridad , cuando abres el coche con el mando , si no abres ninguna puerta se cierra eso esta bien . si tienes mal el micro swing de la puerta del conductor aunque abras la puerta ( al no detectar puerta abierta ) seguirá su secuencia y al minuto se cerrará , al no ser que pongas el contacto y rompas la secuencia , para saber si esta mal el micro pon las luces del coche sin meter la llave y con la puerta abierta deberás oír una alarma , también deberás ver las luz interior encendida . si no ves nada de esto . tu problema estaría en la cerradura de la puerta
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    si juanmimi,con las luces puestas y sin la llave metida al abrir la puerta suena esa alarma recordando que estan las luces encendida, y la luz interior se enciende tambien.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 626 veces en 500 mensajes.
    Has probado con todas las puertas? Es decir si en vez de salir de la posición del conductor sales del de copiloto también se cierra?
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Bueno hoy he estado mirandolo y resulta que al dejar las luces encendida con el contact quitado al abrir la puerta ya no suena la alarma indicando que las luces estan encendias, tambien he probado a cerrar las puertas con la llave metida en la cerradura y solo cierra la del conductor igual que siestan todas cerradas abriendo con la llave en la cerradura solo abre la del conductor,sin enbargo con el mando a distancia abren y cierran todas las puertas, tambien me he dado cuenta que el boton que lleba para cerrar desde dentro todas las puertas manual , antes se encendia el boton en rojo cuando se le daba para que las cerrara, ahora no se enciende tampoco
    03-may-2013
    alcala de henares
    tienes mal la cerradura del conductor ,ahí esta tu avería , para que no se cierre el coche cuando lo abres tienes que poner el contacto así romperás la secuencia de cerrado automático , hay muchos bricos de como cambiar los micro swing de las cerraduras
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola juanmmi,el micro swing que es el bombin de la cerradura?
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    El micro switch va en la cerradura x la parte de fuera, no en el bombin
