Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Marcha atrás se confunde con la primera
    Nº de Usuario: 53163
    26-mar-2016
    Argentina
    vw Golf Variant 1,9 TDI
    Predeterminado Marcha atrás se confunde con la primera
    Estimados:
    Mi caja de cambios estaba mal, no podía ingresar los cambios. Acabo de intentar ajustar el varillaje de la caja de cambios de mi Golf IV TDI del 2001. Había llevado el auto al mecánico y me dijo que ya no podía ajustar más el varillaje... No le creí... seguí las instrucciones de un posteo de éste foro y todo fué impecable. Ahora los cambios entran bien, salvo la tercera marcha que hace ruido al entrar...desconozco el motivo (puede ser un tema de embrague?). El único problema es que ahora, al querer introducir la primera marcha, se confunde y entra muy facilmente la marcha atras (antes debía empujar hacia abajo la palanca, como originalmente corresponde). No tengo idea si es porque hay algo que hice mal o porque hay algo desgastado. El auto tiene unos 360.000 km. Agradeceré sus comentarios.
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    me pasó lo mismo con un toledo tenia holgura tanto en la palanca como en el varillaje , tuyo es diferente no lleva varillaje , pero puedes empezar revisando las holguras de la palanca
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a juanmimi Por Este Mensaje:
    frankg5 (22/04/2019)
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    Me paso exactamente lo mismo. Si levantas el fuelle de la palanca verás que hay como una rotula de plastico, y que la bola de la rotula está muy abajo. El fallo es que la parte de fuera de esta rotula se desgasta por la parte de abajo y deja de sujetar. Si cambias esta pieza de plastico te recomiendo engrasarla para que no vuelva a pasar, ya que simplemente es degaste, no rotura
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a nickonck Por Este Mensaje:
  6. #4
    26-mar-2016
    Argentina
    Gracias por el dato! lo revisaré y les cuento como me fue!
