Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Fallo en trampillas del aire y sus motorcillos con VagCom en Passat 3BG 2002
    Nº de Usuario: 22709
    05-nov-2013
    Dos Torres -Córdoba-
    Volswagen: Passat Variant 3BG Golf MK2 Manhatan
    Predeterminado Fallo en trampillas del aire y sus motorcillos con VagCom en Passat 3BG 2002
    Hola a todos,
    Pasado el VagCom me da unos fallos que os muestro a continuación. Hace mucho desde que comenzó a presentarlos en los análisis.
    Quisiera solucionarlos por temor a que empeoren y me mezcle el aire caliente con el frio y termine por pasar calor en verano y frio en invierno.
    ¿Alguien me puede decir dónde encontrar algúna información para desmontar lo necesario y ver los problemas e intentar su solución?
    Gracias y saludos
    Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\3Bx-907-044.clb
    N°. de Parte: 3B1 907 044 H
    Componente: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Codificación: 17000
    Nº Taller: WSC 05311
    VCID: 26434099C2E70A7A8F-5178
    3 Averías detectadas:
    00603 - Motor de chapaleta de ventilación defrost/espacio para los pies (V85)
    35-00 - Elaboración de Error desconocida
    01272 - Servomotor de la chapaleta de aire central (V70)
    35-10 - Elaboración de Error desconocida - Intermitente
    01274 - Motor de chapaleta de presión de retención (V71)
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo, lo priemro que haria, seria borrar los fallos, y centrarte mas los que puedan aparecer; ya sobre esos se podria hacer un ajuste basico para que las trampillas hagan todo su recorrido de un extremo a otro, y despues si eso se ven los valores en los loques de medición a ver que se puede hacer. Por cierto en la pantalla aparecen los signos parrpadeando cuano le das al contacto y pones el clima?.
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    perdonarme por ensuciar el post del compañero . en mi passat 3b no tengo registradas averías , enfría muy bien y la calefacción genial . pero aveces si me parpadea la pantalla del clima , no le he prestado atención porque funciona bien todo , pero ahora que lo menciona el compi me ha llamado la atención , cual el es motivo
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Hay varias manera de ver averias en el climatronic; una de ellas consiste en apretar los dos botones de los extremos (econo y aire circulante) y despues dar al contacto, soltar los botones y aparecen todos los iconos encendidos hasta que acaba, luego sale en la pantalla a la derecha el numero de averias detectadas y a la izquierda el tipo de averia, para volver al modo normal se le da a la tecla econo y ya esta; hay que saber a que se refiere las averias, ya que salen por codigos, pero en el youtube sale muchos videos de eso.
    05-nov-2013
    Gracias whalipe.
    Siento la tardanza en contestar.
    Sí, también lo he mirado en el climatronic y me marca 2 errores con código 25b. Por lo que he leido tienen relacción con lo apuntado arriba con el VagCom.
    En cuanto a hacer un ajuste básico lo he intentado, pero no sé si con acierto a no, porque lo he hecho por intuición. No sé si correctamente. Y me vuelven a salir esos errores.
    ¿Podrías decirme someramente los pasos exactos? Y ¿para sacar los valores de medición?
    Mis pasos han sido: Seleccionar - 08-Aire acondicionado - (a la derecha) Ajuste Básico - (elegí poner a cero o resetear posición de los motores o algo de eso. No recuerdo bien).
    Posteriormente leí unos valores como creí entender que era, subiendo la numeración, y los valores son los que añado en este post.
    Dirección 08: Aire acondicion. (3B1 907 044 H)
    14:26:05 Grupo 001
    5.0 Condiciones Apagado
    0 /min RPM Motor reconocid.
    0.0 km/h Velocidad
    0.0 Tiempo Parada
    14:26:05 Grupo 002: Servomotor para la trampilla de temperatura - Realimentación Potencióm. (G92)
    39.0 Potencióm. (G92) (Valor actual)
    40.0 Potencióm. (G92) (Valor deseado)
    212.0 Valor máximo (Refrigeración)
    40.0 Valor máximo (Calefacción)
    14:26:05 Grupo 003: Servomotor p. Trampilla central - Realimentación Potencióm. (G112)
    29.0 Potencióm. (G112) (Valor actual)
    26.0 Potencióm. (G112) (Valor deseado)
    210.0 Valor máximo (Tablero Instrum.)
    26.0 Valor máximo (Espacio Pies)
    14:26:38 Grupo 004: Servomotor p. Trampilla Espacio Pies/Deshielo - Realimentación Potencióm. (G114)
    177.0 Potencióm. (G114) (Valor actual)
    214.0 Potencióm. (G114) (Valor deseado)
    214.0 Valor máximo (Espacio Pies)
    40.0 Valor máximo (Desempañador)
    14:26:38 Grupo 005: Servomotor para la trampilla de presión dinámica - Realimentación Potencióm. (G113)
    216.0 Potencióm. (G113) (Valor actual)
    220.0 Potencióm. (G113) (Valor deseado)
    220.0 Valor máximo (Aire fresco)
    35.0 Valor máximo (Aire recirculado)
    13:51:43 Grupo 006: Temperaturas && Irradiación solar
    15.0°C Temperatura ext. calculada
    16.0°C Temperatura Canal Aspiración
    15.0°C Temperatura ext. (G17)
    0.0 % Irradiación solar (G107)
    14:26:49 Grupo 007: Temperaturas (Habitáculo)
    15.0°C Difusor central (G191)
    17.0°C Difusor Pies
    13.0°C Tablero Instrum.
    13.0°C Evaporador
    13:51:43 Grupo 008: VentiladAireFresco
    0.00 V Voltaje (Valor deseado)
    0.00 V Voltaje (Valor actual)
    12.00 V Voltaje (Borne 15)
    0.0 % VentiladAireFresco Carga
    14:27:29 Grupo 009: Refrigerac.intel.
    OFF Relé/Válvula Refrigerac.intel.
    OFF Refrigerac.intel. (Motor)
    OFF VentiladAireFresco Nivel 1
    Activación Ventilad.Radiador
    14:27:29 Grupo 010: VentiladAireFresco && Calefacc. adic.
    OFF Solicitud Calefacc. adic.
    OFF Calefacc. adic.
    OFF Limpiaparabrisas
    24.0°C Temperatura Líq. Refrig.
    14:27:29 Grupo 011
    0.0 % Atenuación Luz (Borne 58d)
    OFF Aumento RPM
    14:27:49 Grupo 012
    14:27:49 Grupo 013: Comunicación en el CAN-Bus
    TNF 002 009 Estado Bus de Datos CAN
    Esclavo-2 1 Interfaz de diagnóstico para el bus de datos CAN
    TNF 001 121 Cuadro Instrum.
    14:28:48
    0.0 km/h Velocidad
    0.0 Tiempo Parada
    41.0 Potencióm. (G92) (Valor deseado)
    14:29:24
    178.0 Potencióm. (G114) (Valor actual)
    16.0°C Temperatura ext. calculada
    17.0°C Temperatura Canal Aspiración
    14:31:56
    OFF Calefacc. adic.
    23.0°C Temperatura Líq. Refrig.
    OFF Aumento RPM
    Última edición por Juloju; 26/04/2019 a las 18:31
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo, los datos del Passat no los tengo, tengo los del Octavia, que utiliza el mismo climatronic, pero tampoco los tengo ahora, estoy fuera de casa y los tengo en el portátil, te siguen apareciendo los errores después de borrarlos?
    05-nov-2013
    Si. Siguen saliendo los fallos.
    Te decía que no se si esos son los datos que se necesitan para saber algo más del problema.
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Bueno, ya he mirado en el Elsawin los datos referidos a un Climatronic de un Octavia I del 2006; como te dije en el otro post, lo primero seria hacer un ajuste basico, con el VAGCOM lo haces y ya esta y despues te vas a los bloques de medición y a ver como estan las medidas de los potenciometros de las trampillas y ya con eso empezamos a trabajar, aqui te mando los bloques que pertenecen alos servomotores y trampillas que en el primer post salian en la memoria de averias. A la izquierda estan los numeros de los bloques de medición y a la derecha los campos que se refieren con su lectura de rangos y las posibles averias.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Si tienes alguna duda ya lo pones por aqui.
