Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Poner a punto distribucion TDI PD
    Avatar de jesusito
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    Para prestaciones, poner en negativo (-1 aprox), para consumo, a (0-0,5) o un pelin mas.
    Nº de Usuario: 178
    Madrid (Leganés)
    Skoda Octavia II 1.9TDi (BXE)
    Agradecido 168 veces en 59 mensajes.
    Jesusito... ya se que el tema es de otro, pero ahi va mi cuestión...
    Yo lo tengo en -2.4 (me venía así de casa). El coche anda que se las pela, y no consume apenas, pero me pregunto si será dañino a la larga. Supongo que sufrirá el Bimasa y los tacos motor por los traqueteos a bajas vueltas, no??
    Salu2!
    Avatar de jesusito
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    Cita Iniciado por FrAN_oC Ver Mensaje
    Salu2!
    Con 2º no creo que tengas problemas, gastara un pelin mas, contaminara un pelin mas e irá mejor (correrá mas y tirara menos humo).
    El problema de pasarse es que toque alguna válvula, que pique, y que los inyectores estén mas º con presion (desgaste).
    Si no oyes traqueteos, no creo que pase nada.
    El bimasa, y soportes, no veo porque van a sufrir mas si ese adelanto no llega a producir picado-vibraciones.
    Yo creo que lo ideal es -1,5º o asi.
    M0nch0 habrá hecho pruebas y podra decir como van mejor.
  4. #14
    Avatar de chepis127
    Nº de Usuario: 636
    12-sep-2008
    Pucelano en Zaragoza
    SKODA FABIA 5J MPI 75CV
    Agradecido 54 veces en 27 mensajes.
    Vale, tomo nota, pero ¿Como lo hago?, ¿calo el arbol de levas con el util, o lo hago a huevo?.
    NUEVO SKODA FABIA 5J MPI 75CV. (30/11/17)
  5. #15
    Nº de Usuario: 390
    20-jul-2008
    Majadahonda
    Seat Leon 2 2.0 TDI
    No tienes que calar nada.
    m0nch0 me lo explicó:
    Haces una marca en el tornillo central con tippex por ejemplo. Esto es para ver luego si se ha movido.
    Sueltas un poco los tres tornillos.
    Y con una llave fija en el tornillo del arbol, el central, el que le has hecho una marca, le vas dando golpecitos hacia la izda o dcha hasta que veas por la marca de tippex que se ha movido. Aprietas los 3 tornillos y compruebas a cuanto se te ha quedado
    Un poco reducido pero se hace así
    Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
  6. #16
    Nº de Usuario: 1035
    21-dic-2008
    españa
    seat leon
    ojo con poner este tema a si tan facil,pues para el que no sepa bien hacer esto la caga del tiron y topas con las valvulas cuidao,mira solo con moverlo un milimetro"si un milimetro"ya te varia de por ejemplo,si lo tienes en +2,6 pues te pasa del tiron al -3,3 o algo mas.solo decirte que un milimetro ya es muchiiiisimo,para que lo tengas de referencia compañero,por si lo vas hacer tu mismo ok.saludos
  7. #17
    Nº de Usuario: 178
    Madrid (Leganés)
    Hombre, traqueteos y ruidos raros... no se. Alguno tiene, a bajas vueltas si le pisas (nunca lo hago, pero alguna vez lo he tenido que hacer por mi seguridad, y el motor pega unos botes de espanto... entre 1200 y 1400rpm. OJO, que lo hice por seguridad en alguna rotonda que entras y viene alguno pasao... para que no te "coma".). Lo unico que me da "cosa" hacerlo por mi mismo para dejarlo en -1º. A ver si hablo con m0nch0 para acercarme después del verano (no para hacerle especial al coche... sino para ir a conocer la zona, que nunca he estado por Galicia) y ya de paso le veo y lo ajustamos.
    Jesusito, ¿paras por Valencia? Es que en verano estaré por allí a finales de Julio, y si andas por allí, te pago unas cañas y le calamos a -1º... que se tarda muy poco, pero me da "miedito" hacerlo yo solo...
    Salu2!
    Última edición por FrAN_oC; 10/07/2009 a las 15:20
  8. #18
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Es más fácil que hacer el timing, eso os lo aseguro.
    LAs toledrancias oficiales son de -3 a +3 , por lo que en esos valores no tendreis problemas. No le busqueis los 3 pies al gato.
  9. #19
    Nº de Usuario: 178
    Madrid (Leganés)
    Ya lebri, pero -2,4º ando cerca del límite, y el coche anda como un demonio, pero a la larga no se yo si será bueno. Ya te digo que se me fue un bimasa con 40000km, y este bimasa no anda muy allá. En bajas vueltas traquetea un poco y demás... Por eso quería probar a dejarlo en -1º.
    Estuve viendo como se hacía en un passat 3BG 130, y no parece complicado.
    Se supone que es desmontando la carcasa de la polea del arbol de levas, y aflojando los 3 tornillos que lleva, para mover la polea del arbol. Se supone que la medida va en grados º, por lo que con el motor de frente a ti, para atrasar habría que moverla hacia atrás, no? y mas o menos midiendo, un par de º nada más (1mm a lo sumo).
    Ya le echaré un ojo, que lo mismo me animo. Además, con una rueda levantada y con cuidado puedo darle vueltas al motor girando la rueda, para quedarme tranquilo y saber que no pisa valvulasm ¿no?
    Salu2!
  10. #20
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Salu2!
    Si quieres haz lo de levantar la rueda, pero no es necesario a no ser que se te vaya la mano y te vayas a un tope de la corredera.
