Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Batería muerta con 6 meses
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Otra cosa: hay veces que el consumo (al medirlo) es elevado inicialmente por activación de relés, check...
    Míra el consumo pasados unos minutos cuando la electrónica haya entrado en "sleep".
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    También decir q las baterías en el momento q se quedan a cero ya no recuperan al 100% x mucho q se las cargue, y si se te ha quedado sin batería dos veces peor aún.
    Nº de Usuario: 21983
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Skoda Octavia 1.9 TDI AGR GLX Seat Ibiza 1.4 16v BBY 75 CV Gasolina
    Agradecido 21 veces en 14 mensajes.
    Hola,
    He vuelto a mirarlo ésta mañana, cuando estaba algo mejor de mi faringitis.
    He desconectado la radio, y lo mismo, 0,16A. He probado a ir quitando uno a uno los fusibles, con la puerta abierta pues está en el lateral, ( estando abierta me consume 0,28A), y sólo quitando el fusible 10, baja a 0,15A, pero si cierro la puerta, no baja. Entiendo que si cierro la puerta, tendría que haber bajado el consumo, ¿no?
    El fusible 10 es el de la radio, y el que permite que sin quitar la llave del contacto funcione la radio, luces de cortesía, etc.
    Estoy desconcertado, pues está claro que hay alguna fuga.
    ¿Alguna sugerencia?
  4. #14
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Pues no sé... Has mirado que no se quede alguna bombilla encendida (maletero incluido); en teoría están temporizadas, pero...
    Prueba a pasarle vag-com, quizás arroje alguna pista.
  5. #15
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Si, lo he mirado, maletero, guantera, etc. Es muy raro
  6. #16
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por llinasenc Ver Mensaje
    Si puedes, pasa diagnóstico.
    Lo que es seguro es que con ese consumo, es normal que la batería se agote.
  7. #17
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    ¿te refieres a VAG-COM?
    Ok, esta tarde lo hago, en cuanto llegue.
    ¿Puede ser que consuma por que una puerta no cierra el pestillo? Hay a veces que una puerta trasera no cierra cuando la das al mando para cerrar las puertas.
    Saludos,
  8. #18
    Nº de Usuario: 72053
    21-ene-2018
    Osona
    golf VII,v GTD
    Tienes algo que consume 2 vatios conectado siempre.
    Son 0,16 amperios a 12voltios.
    Empieza a sacar fusibles de 1 en uno.
  9. #19
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Hola,
    Lleva dos días en el taller.
    El mando de las luces no funciona las ràfagas, y puede ser la causa.
    Otra opción es que la unidad de control de habitáculo falle.
    ¿alquien le ha pasado algo similar?
    Gracias,
  10. #20
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Bueno,
    Solucionado.
    Era la palanca de la luz, intermitentes, ráfagas.
    Resulta que las ráfagas no funcionaban, algo se quedaba cogido al darle.
    45€ la palanca y 150€ de mano de obra en averiguarlo, cambiarla, y cambiar el motor de una puerta.
