Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Batería muerta con 6 meses
    Nº de Usuario: 21983
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Skoda Octavia 1.9 TDI AGR GLX Seat Ibiza 1.4 16v BBY 75 CV Gasolina
    Agradecido 21 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado Batería muerta con 6 meses
    Hola,
    Tengo un Ibiza 6L del 2002, gasolina.
    El caso, es que en Agosto del año pasado, después de venir de vacaciones, y estar el coche parado una semana, la batería apareció muerta. En la tienda donde la compramos año y medio antes, nos la cambiaron.
    El jueves santo, salimos de viaje, dejando el coche, y al volver, el lunes, lo mismo, la batería muerta.
    En ninguno de los dos casos se podía cargar con dos diferentes cargadores.
    En éste caso, la tienda dice que se ha manipulado y no nos la ha cambiado.
    En el segundo caso, deje la llave puesta en el contacto, pues es el garaje de casa de mis padres. En el primero no estoy seguro, pero creo que no.
    No sé si será que algo está consumiendo la batería, pero no sé si es normal que en cuatro días la gaste de esa manera.
    ¿cómo puedo saber con un tester si me está gastando la batería algún componente? He leído algo de quitar la masa de la batería, y hacer un puente con el tester, pero no tengo claro como poner el tester.
    Un saludo,
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Hola compañero tienes que conectar el tester en serie y en la posición de intensidad "Amperios" seleccionando corriente continua "CC"
    Para ponerlo en serie quitas el borne negativo, conectas el negativo del tester al borne libre de la batería y el positivo al cable de masa. Si con todo apagado te da un consumo, es que algo te come batería en parado.
    Si tienes dudas pon una foto del polímetro y te digo como usarlo si lo conozco.
    Dices que dejaste la llave puesta en el contacto y ahí puede estar la clave. Tienes algún manos libres instalado? La radio es la de serie?
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Hola,
    No la radio es una Silvercrest con manos libres, y creo que puede ser eso, pues sin el contacto dado, pero con la llave puesta funciona.
    El multimetro es éste, si me puedes indicar cómo verlo, os lo agradecería: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    El borne negro lo dejas tal cual.
    El rojo lo pones en el borne 20Amax.
    Seleccionas A= y 200m. o 20A.
    Levantas el borne negativo de la batería e insertas el tester, es decir, una punta toca el borne físico de la batería y el otro el cable con la abrazadera.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    llinasenc (26/04/2019)
  7. #6
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Ok, lo pruebo y te digo.
    Muchas gracias,
  8. #7
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    La radio de serie o cualquier otra, si apagas el coche pero no quitas el contacto, dije encendida.
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Hola,
    Acabo de comprobar y me da un consumo de 0,15A
    Entiendo que no hay ningún consumo anormal, ¿Cierto?
  10. #9
    Avatar de Iulius
    08-feb-2017
    Oviedo
    Borrado. Por equivocarme.
    Última edición por Iulius; 27/04/2019 a las 11:30
  11. #10
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por llinasenc Ver Mensaje
    Hola,
    Es un consumo muy alto. Descargas una batería en menos de 15 días.
    Prueba a desconectar el mazo de cables de la radio; tiene que bajar a menos de 0,05A (depende de la electrónica del coche)
