También decir q las baterías en el momento q se quedan a cero ya no recuperan al 100% x mucho q se las cargue, y si se te ha quedado sin batería dos veces peor aún.
Otra cosa: hay veces que el consumo (al medirlo) es elevado inicialmente por activación de relés, check...
Míra el consumo pasados unos minutos cuando la electrónica haya entrado en "sleep".
Hola,
He vuelto a mirarlo ésta mañana, cuando estaba algo mejor de mi faringitis.
He desconectado la radio, y lo mismo, 0,16A. He probado a ir quitando uno a uno los fusibles, con la puerta abierta pues está en el lateral, ( estando abierta me consume 0,28A), y sólo quitando el fusible 10, baja a 0,15A, pero si cierro la puerta, no baja. Entiendo que si cierro la puerta, tendría que haber bajado el consumo, ¿no?
El fusible 10 es el de la radio, y el que permite que sin quitar la llave del contacto funcione la radio, luces de cortesía, etc.
Estoy desconcertado, pues está claro que hay alguna fuga.
¿Alguna sugerencia?
Pues no sé... Has mirado que no se quede alguna bombilla encendida (maletero incluido); en teoría están temporizadas, pero...
Prueba a pasarle vag-com, quizás arroje alguna pista.
Si, lo he mirado, maletero, guantera, etc. Es muy raro
¿te refieres a VAG-COM?
Ok, esta tarde lo hago, en cuanto llegue.
¿Puede ser que consuma por que una puerta no cierra el pestillo? Hay a veces que una puerta trasera no cierra cuando la das al mando para cerrar las puertas.
Saludos,
Tienes algo que consume 2 vatios conectado siempre.
Son 0,16 amperios a 12voltios.
Empieza a sacar fusibles de 1 en uno.
Hola,
Lleva dos días en el taller.
El mando de las luces no funciona las ràfagas, y puede ser la causa.
Otra opción es que la unidad de control de habitáculo falle.
¿alquien le ha pasado algo similar?
Gracias,
Bueno,
Solucionado.
Era la palanca de la luz, intermitentes, ráfagas.
Resulta que las ráfagas no funcionaban, algo se quedaba cogido al darle.
45€ la palanca y 150€ de mano de obra en averiguarlo, cambiarla, y cambiar el motor de una puerta.
