Genial, a ver si encaja todo bien
Buenos días.
Traigo novedades. Al vendedor teile4u (ebay) se le debió olvidar mandar el cubrecarter con tornillería tal y como viene especificado. Le avisé por MP, e inmediatamente a la hora y pico ya tenía tracking de los tornillos.
Me llegó el sabado así que me fui al lío. Le mandé un video a Serggy donde se ve la ''ductilidad'' sosteniendo arriba y meneandolo un poco, se ve más o menos mismo acabado respecto al OEM, quizás un pelín más rígido pero de espesor tenía mismo espesor.
Luego los acabados... ejem, aquí brillan por su ausencia, donde van los clips el agujero está hecho más grande de lo que es. Donde va encajado en el labio inferior le faltan 3 agujeros.
Me dispongo a encajarlo debajo del motor y para mi sorpresa encaja raro. El OEM era fácil, meterlo en el labio inferior del parachoques delantero, atornillar primero éstos, luego de abajo a arriba en el cubre transmisión y listo.
Este encajaba raro, por más que intentaba meter en el labio inferior quedaba desencajado, inmediatamente me percaté que era algo más corto quedando a 4-5 cm del labio inferior. Donde va atornillado queda bien y en su sitio pero tuve que hacer agujeros, la parte delantera sobresale y casi con toda probabilidad cuando haya rafágas de viento frontal se volverá a soltar.
Así que no sé qué hacer, encaja bien pero no llega a entrar dentro del labio inferior del parachoques, no sé si abrir una disputa.
El cubrecarter en general queda bien sujeto y tiene buena firmeza, similar al OEM, diría yo que queda mejor sujeto que el OEM.
Pues, no sé, qué decirte... Si lo venden como compatible con el modelo de tu coche, debería de ser "llegar y poner". Yo creo que si lo has sujetado bien, no debería de caerse. Mándale unas fotos al vendedor, a ver qué te dice...
No se si sea mi vista, pero yo lo veo de un talla menor, el cubrecarter debe quedar solapado por dentro del parachoques, para que aire fluya hacia atras sin problemas, tendras que inventarte algo para que quede dentro, sino te va a durar menos que una saliva en una plancha.
Buenos días.
Alguien tiene cubrecarter OEM puesto en un Passat?, necesitaría fotos donde se ve bien que está metido en el labio inferior para reforzar en la disputa que abriré en Paypal.
El cubrecarter está bien sujeto y no se mueve para nada pero me disgusta que tenga ese saliente y con una rafága de viento termine por soltarse.
