Hola.
Sin VagCom veo díficl adivinar al tuntun qué avería registra.
Hola buenas, pues tengo un passat cc del 2011, 2.0TDI, tengo un problema de temperatura, en cuanto pongo el contacto, con el.coche en frío, se coloca aguja al máximo, en los 130 c° y los ventiladores a tope, le he cambiado el sensor de temperatura y sigue igual, lo único que me ha cambiado es que antes se me encendía además la luz parpadeando del líquido refrigerante, ha rasgado un poco las sondas y ya no me da esa avería, no se que puede ser, he puesto el aire acondicionado y no enfría, ya no sé si por seguridad, como la ECU detecta una anomalía, no enfría para que no se caliente más.
Espero que me ayudeis
Saludo
Hola.
Buenas, la avería que me daba es la P0116, fallo en sensor de temperatura, se lo he sustituido, pero sigue con aguja al máximo y con el piloto del líquido refrigerante parpadeando y encendido. Ya no me da ninguna avería.
Creo que vas a tener que mirar la instalación del sensor y la ECU o/y del sensor y el cuadro, ¿cuando pusiste el sensro nuevo borraste la averia?.
Gracias whalipe, el problema que donde puedo localizar los esquemas eléctricos de mi vehículo?
Si me dices el tipo de motor, puedo intentar míratelo.
Es el 2.0 TDI 140/103 kw, del 2011, tipo de motor CFF.
Té hace falta algo más?
Gracias.
Pues el Martes lo dejo en la Volkswagen, haber que me dicen, ya contaré algo y gracias.
ya nos comentarás si te ha servido
Muchas gracias belkor, me los quedaré que me vendrán bien, pero ya lo arregle el sábado, tenía dos sensores de temperatura, uno en la salida del vaso expansor y otro en la entrada de la culata, cambiado y todo perfecto.
Saludos y gracias a todos
