Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con la aguja de la temperatura del refrigerante.
    Nº de Usuario: 80745
    01-may-2019
    Sevilla
    Volkswagen Passat cc 2011 2.0 TDI 140cv
    Predeterminado Problema con la aguja de la temperatura del refrigerante.
    Hola buenas, pues tengo un passat cc del 2011, 2.0TDI, tengo un problema de temperatura, en cuanto pongo el contacto, con el.coche en frío, se coloca aguja al máximo, en los 130 c° y los ventiladores a tope, le he cambiado el sensor de temperatura y sigue igual, lo único que me ha cambiado es que antes se me encendía además la luz parpadeando del líquido refrigerante, ha rasgado un poco las sondas y ya no me da esa avería, no se que puede ser, he puesto el aire acondicionado y no enfría, ya no sé si por seguridad, como la ECU detecta una anomalía, no enfría para que no se caliente más.
    Espero que me ayudeis
    Saludo
    Sin VagCom veo díficl adivinar al tuntun qué avería registra.
    01-may-2019
    Sevilla
    Buenas, la avería que me daba es la P0116, fallo en sensor de temperatura, se lo he sustituido, pero sigue con aguja al máximo y con el piloto del líquido refrigerante parpadeando y encendido. Ya no me da ninguna avería.
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Creo que vas a tener que mirar la instalación del sensor y la ECU o/y del sensor y el cuadro, ¿cuando pusiste el sensro nuevo borraste la averia?.
    01-may-2019
    Sevilla
    Gracias whalipe, el problema que donde puedo localizar los esquemas eléctricos de mi vehículo?
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Si me dices el tipo de motor, puedo intentar míratelo.
    01-may-2019
    Sevilla
    Es el 2.0 TDI 140/103 kw, del 2011, tipo de motor CFF.
    Té hace falta algo más?
    Gracias.
    01-may-2019
    Sevilla
    Pues el Martes lo dejo en la Volkswagen, haber que me dicen, ya contaré algo y gracias.
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    Predeterminado esquema eléctrico motor CFF
    ya nos comentarás si te ha servido
    01-may-2019
    Sevilla
    Muchas gracias belkor, me los quedaré que me vendrán bien, pero ya lo arregle el sábado, tenía dos sensores de temperatura, uno en la salida del vaso expansor y otro en la entrada de la culata, cambiado y todo perfecto.
    Saludos y gracias a todos
