Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Climatronic. No enfría.
    Nº de Usuario: 12838
    10-mar-2012
    Golf IV TDI 90CV
    Predeterminado Climatronic. No enfría.
    Hola a todos:
    He buscado info, pero no llego a dar con el tema. Os agradezco enormemente cualquier ayuda!!!
    El Climatronic no enfría desde el año pasado (calor sí). Ahora se acerca el verano y me gustaría arreglarlo antes. En un principio pensé que era por gas, me lo llenaron y nada. No es compresor. Lo llevé a un taller y me dijeron que no daba con la avería. El gas ok, pero el compresor arrancaba y paraba enseguida (pero descartaba avería de compresor). El caso es que me dijo que me iba a pedir no sé qué, y no he vuelto a saber de él, así que paso.
    Hago la diagnosis de botón recircular aire y ECON y me da lo siguiente:
    256 00
    (botón rojo) 4FA 00
    (botón rojo) 318 00
    (botón rojo) 000 00
    Muchísimas gracias!!!
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    volkswagen passat 3B AJM 115 CV 1.9 TDI y volkswagen bora 4motion AUY 115 cv 6v
    que se desconecte el compresor rápidamente , puede ser por presión . comprueba al relanti pones el clima y fíjate si los electro ventiladores funcionan , esa podría ser tu avería que este fundida la primera velocidad de los electros
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a juanmimi Por Este Mensaje:
    VW_Tomason (08/05/2019)
    10-mar-2012
    Golf IV TDI 90CV
    Muchísimas gracias por contestar juanmimi.
    Electroventiladores del clima o del radiador? Es que ahora que lo dices, antes al minuto de encender el coche arrancaba y a veces hacía un chirrido. Ahora, o no arranca o no hace ese ruido. La verdad es que no me he fijado...
    10-mar-2012
    Golf IV TDI 90CV
    Problemas de temperatura no he tenido. Y este problema del clima me viene de antes del verano pasado. Lo que sí he notado es que baja bastante el anticongelante. Lo comenté una vez y me dijeron que son casi 20 años de coche, que es normal que pase líquido a la combustión.
    Va todo de la mano o son problemas distintos?
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat 3C5 Highline 140 TDI (Variant) Marzo 2006, Motor BKP, caja 6 marchas HDV
    Agradecido 252 veces en 179 mensajes.
    Primero: Necesitas pasar una diagnosis. Puedes tener un fallo desde la valvula trinaria hasta el embrague del compresor (si no me equivoco, el Golf IV lleva embrague eléctrico)
    Segundo: Asegurate de ver qué parte es la que no funciona (electros, ver que gire el compresor con el embrague, etc. )
    S2
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
    VW_Tomason (10/05/2019)
  8. #6
    10-mar-2012
    Golf IV TDI 90CV
    Gracias a todos.
    Más info. Acabo de tener el coche arrancado (sin circular) como 15 o 20 minutos y la aguja ha subido hasta los 90º (no ha subido más) y no ha saltado en ningún momento el ventilador del radiador. Tendrá algo que ver o son averías distintas? Yo juraría que antes se activava el ventilador cada 2 o 3 minutos, pegaba un acelerón y paraba.
  9. #7
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 371 veces en 315 mensajes.
    Buenas tardes, da igual que el coche esté a 90° o a 25°, con el coche arrancado enciendes el clima Le das a Auto, e inmediatamente tiene que ponerse en marcha el ventilador frontal(con el capo abierto lo verás y sentirás que arranca).
    Si esto no ocurre tienes que empezar a mirar por ahí, puede ser desde un fusible hasta el propio ventilador.
    Enviado desde mi PAR-LX1M mediante Tapatalk
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  10. #8
    03-may-2013
    alcala de henares
    asi no se puede ayudar , recomendé una prueba en el post nº2 , y veo que no se postea nada al respecto , si el usuario en cuestión no pone o no hace nada de lo que se recomienda , los demás no somos dioses
  11. #9
    Agradecido 1,556 veces en 1,246 mensajes.
    Cita Iniciado por VW_Tomason Ver Mensaje
    Gracias a todos.
    Puedes tenerlo arrancado media hora que si hace algo de fresco no te salta el ventilador por temperatura.
    La aguja marca 90 desde 75 reales hasta los 110
    Hasta los 95 reales no te va a saltar el ventilador
  12. #10
    Nº de Usuario: 16641
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Agradecido 44 veces en 43 mensajes.
    acho que se estão aqui a falar de coisas distintas,o ar condicionado (em frio) é uma coisa e o aquecimento do motor outro.Como já disseram deverás verificar se de fato existe um problema com a ventoinha.
    A tua falta de refrigerante até poder ter a ver com a falta da ventoinha não trabalhar.
    Assim que ligas o climatronic para fazer frio a ventoinha deve de se ligar se não ligar pode ser algumas coisas ou não tens gaz,o compressor não atraca e logo a ventoinha não liga,o compressor atraca mas a ventoinha não liga (fusivel queimado ou problemas na ventoinha),os ventiladores não trabalham.
    Não creio que a perda de refrigerante esteja no facto do carro ter 20 anos
