Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Bajar km en leon mk3
    Nº de Usuario: 52634
    11-mar-2016
    Leon 5f
    Predeterminado Bajar km en leon mk3
    Hola a tod@s, pues como dice el titulo queria saber si se pueden bajar los km en un seat leon mk3.
    Mi problema a sido que el cuadro deja de marcar cosas y hacer sus tonterias varias((marcar lo que queria)) pues me an cambiado el cuadro y ahora todo va bien pero tengo 30.000km mas en el cuadro y el del taller dice que en este modelo no se pueden ajustar los km y claro son 30.000 mas y paso de estar siempre contando esos 30.000 de mas para sus mantenimientos y etc.
    Un amigo tiene el vag k+can y dice que con ese se ajustan pero que nunca lo a hecho y mi pregunta es, se podrian reajustar? El vag k+can me valdria? Si valiese es facil o puedo tener algun problema? Un saludo y gracias a tod@s de antemano
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    No, no se puede y menos con el VAG Can. Solo podrías en el caso que fuera fis blanco y de los primeros modelos y con una herramienta más potente.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    petrolo (04/05/2019)
    11-mar-2016
    Leon 5f
    Sisi es el del fis blanco es un leon fr mk3 2015, que maquina por asi decir se necesitaria para poder reajustarlos? O hay en madrid alguien que se dedique a reajustarlos?? Un saludo y muchisimas gracias
  5. #4
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Por favor soluciones en privado, no quiero leer en este foro como se le bajan los kms a un coche.
  6. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a petrolo por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (05/05/2019), manu5 (06/05/2019), vdupv (04/05/2019)
