Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Humo negro y pérdida de potencia recién arrancado
    Nº de Usuario: 11358
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado Humo negro y pérdida de potencia recién arrancado
    Hola a todos, os cuento el problema que tengo. Seat toledo tdi 110cv asv.
    Con el motor recién arrancado salgo en marcha y ya en segunda velocidad, si lo revoluciono un poco, unas 2500 o 3000 vueltas el coche se queda sin fuerza y echa mucho humo negro por el escape, la sensación es como cuando entra en limp mode, yo creo que se queda sin turbo.
    Esto continúa así hasta que apago motor y vuelvo a encenderlo.
    Digamos que si al arrancar el motor no le exiges hasta pasados unos minutos el coche luego va bien. Decir que el vagcom no registra ningún error, luego creo que no llega a entrar el limp mode.
    A ver si sabéis por donde puedo tirar, me tiene aburrido este coche ya.
    Muchas gracias.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Está muy hablado este tema del limp Mode, suele ser suciedad en los álabes de la geometría del turbo, pero con suerte puede ser el caudalimetro o algún tubo de vacío.
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    hazle una limpieza de egr , colector de admisión y alaves del turbo , veras que parece otro
    Nº de Usuario: 80880
    04-may-2019
    huelva
    Passat variant b8 1.6
    Eso me pasaba a mi en un mazda 3 con motor psa, limpia el filtro de egr y a veces el mismo sensor falla por que esta sucio y pone el coche en modo taller.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Le has hecho algún diagnóstico al coche con vag-com, un log?
    tienes más datos de lo que has comprobado?
    has mirado los valores de sensores de temperatura, presión, estado de inyectores, etc?
    Última edición por Azul Mauricio; 06/05/2019 a las 08:40
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Hice un autocsan y no hay ningún fallo, por eso digo que no creo que llegue a ponerse en limp mode. También hice un log pero esta empezado a partir de 1800 Rpm en vez de 1000-1100. Por eso no lo he puesto, aunque si os puede servir igual lo subiré .
    Lo raro es que funcione mal recién arrancado.
    Última edición por quemovida69; 06/05/2019 a las 18:20
