Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Duda genérica, el aceite se evapora?
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Agradecido 578 veces en 468 mensajes.
    Predeterminado Duda genérica, el aceite se evapora?
    Hola a todos, que tal?
    Me ha surgido una duda, tras ver un vídeo de Youtube, y es si se evapora?
    Según un vídeo de Shell, dicen que hasta un 20%. Eso es, en 5 litros, un litro. Una pasada. Muchas veces pensamos que se consume, pero esto es otro punto de vista..
    Minuto2:35
    Opiniones...
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
    "El mayor pecado es la ignorancia", Buda
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Agradecido 133 veces en 103 mensajes.
    Minuto2:35
    Opiniones...
    Una búsqueda rápida sugiere que sí se evapora y que como todos los fenómenos de evaporación, depende de la temperatura de trabajo. Probablemente es la razón por la que el aceite no sólo hay que cambiarlo por el número de kilómetros recorridos, sino por el tiempo que lleva en el motor. A mayor tiempo, mayor evaporación, especialmente si vives en zonas con temperaturas más altas. Eso acaba alterando la viscosidad del aceite (porque evidentemente no todos los componentes se evaporan por igual y la mezcla resultante no es la misma que al principio). Ahora, que la evaporación sea del 20%, es absurdo. Primero, porque en el video no especifican el tiempo. Un 20% entre cambio y cambio? No es verdad. Al año? Tampoco es verdad. Simplemente quieren promocionar su producto, que según ellos se evapora menos.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Hay una prueba estándar para determinar la evaporación de los lubricantes:
    Última edición por hevic; 07/05/2019 a las 07:40
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Agradecido 336 veces en 306 mensajes.
    Según ese dato se evapora un 15% estando 1 hora a 250°C, los motores de calle suelen andar a 120 máximo, le quedan otros 130 para llegar a su límite en el que hicieron la prueba.
    Por poner un ejemplo, igual a 120 se evapora el 0.05%...
    En nuestros coches cuando está todo bien se meten 4,5l litros y sale prácticamente eso, osea que el porcentaje de evaporación que tenga , a temperatura de trabajo normal, tiene q ser insignificante.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    hevic (07/05/2019)
  6. #5
    Agradecido 2,051 veces en 1,791 mensajes.
    Joe para que un aceite se evapore... tela. Ni en el Sahara se evaporaría.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    hevic (07/05/2019)
  8. #6
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat 3C5 Highline 140 TDI (Variant) Marzo 2006, Motor BKP, caja 6 marchas HDV
    Agradecido 252 veces en 179 mensajes.
    En teoría, toda materia se evapora. Cuánto, ya es cosa de cada uno.
    Pero hay que tener en cuenta que para la evaporación hay más factores que temperatura y presión. También superficie de contacto, tiempo, etc.
  9. #7
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 1,556 veces en 1,246 mensajes.
    Hay puntos del motor donde el aceite está a bastante mas de esos 120 grados
    Eje del turbo, faldas de los pistones, culata, etc.
  10. #8
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    Pero ahi viene a tallar el factor de superficie de contacto: en esas partes casi no hay contacto con el aire, hay alta presion y temperatura, pero las moleculas no tienen a dónde ir.
    S2
  11. #9
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 60 veces en 42 mensajes.
    Estais pensando solo en la evaporacion sin tener en cuenta lo siguiente. La evaporacion es la transformacion de un elemento en estado liquido a estado gaseoso no? Bien para que ese gas se pierda tiene que estar en un sitio que permita su disipacion. El circuito de refrigeracion del motor es estanco si no al 100% casi al 100% salvo algun problema en el mismo. Aunque cuando se caliente se evapore el 20% no se escaparia a ninguna parte y por lo tanto seguiria en el circuito en estado gaseoso y al enfriase el motor se condesaria volviendo a su estado liquido y bajaria hasta el carter mezclandose con el resto de aceite por lo que aunque se evapore ese 20% esto no implica perdida de aceite entre cambio y cambio pero si que puede implicar perdida de propiedades del mismo cuando el motor esta trabajando.
  12. #10
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Los vapores del cárter, ya sean del propio aceite o gases procedentes de los segmentos gastados, pasan a la admisión de aire del motor para quemarse.
    Estanqueidad al 100porc no hay
