hola
quisiera saber a cuantos de vosotros se os ha roto el intercambiador de calor de aceite. En mi caso leon BXE, hace casi dos años se lo quité(era el de origen), y ahora me vuelve a lo mismo...
Alguno lo ha anulado?sería unir los tubos de entrada entre si...y los de salida entre si
El caso es que lo cambié en julio de 2017 porque mezclaba...y ayer veo que lo mismo...yo solo pregunto si alguien lo ha hecho...utilidad tiene, la de que el motor coja temperatura antes, ya que estos motores sino no calientan en 3 años...es un intercambiador calor aceite-agua no es el típico radiador que va delante...es un leon 105 no un WRC..
Última edición por cpsl; 07/05/2019 a las 09:08
Esa pieza no es para que caliente antes el motor, todos los motores se calientan de manera parecida, de echo llega a 90 antes el agua q el aceite, sirve para refrigerar el aceite y mantener agua y aceite a la misma temperatura aproximada.
Si solo quisieran refrigerar le meten un radiador grande delante y que pase el aceite x ahí.
solo pregunto si alguien lo ha hecho...pero parece que no...
el aceite y el agua no están a la mista temperatura, el agua está a 90º y el aceite a 110-130º
desde luego que común, no es...pero para mi es fallo de la pieza...si falla después de dos años casi y mas de 20000km, además que no tiene mucha ciencia es un tornillo y dos mangueras...cuando limpié bien el circuito con un limpiador y agua destilada y había quedado todo ok...en verdad para mi lo peor es la limpieza de nuevo y utilizar un tapafugas o cosas de esas es perder tiempo y dinero en un caso como este...la pieza vale 30e o poco más en internet...ahora me tocar pelear por la pieza, supuestamente tenía 2 años de garantía pero a ver que pasa...
El caso de los intercambiadores es un poco peculiar, yo he visto motores 1.9D atmosférico con radiador, otros con intercambiador y otros sin nada, siendo todos el mismo motor y modelo...y luego el mismo modelo de coche su versión más alta 1.8 16v o 2.0 16v con 180cv y tampoco llevar nada...
Un radiador de aceite es caro para coches de calle, aunque no cabe duda que es el mejor sistema...
30€?
Que pieza has comprado y en donde, si puede saberse, porque si es de marca desconocida ya es otra historia
El intercambiador tiene esta referencia 028117021L
Yo en mi caso me compré de la marca NRF, y fue en una página famosa de recambios que no está ubicada en España, creo que todos sabemos cual es...
