Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Varios fallos Seat Ibiza 6L - airbag, puerta y bateria
    Nº de Usuario: 70879
    09-dic-2017
    Mallorca
    Seat Ibiza
    Predeterminado Varios fallos Seat Ibiza 6L - airbag, puerta y bateria
    Buenas tardes a todos compañeros.
    Hace ya varios meses se me encendió el testigo del airbag y hoy he pasado el vagcom. (adjunto despues) he de decir que el testigo se me encendió varios días después de llevar el coche a un taller para que me hicieran una llave nueva del coche porque la mia se me perdió. Buscando un poco de informacion he visto que puede ser fallo del anillo del airbag del volante, pero al ver tanto fallo en el voltaje de bateria me ha entrado duda. los otros fallos veo que uno es el cierre de puerta (que compruebo que cierran y abren correctamente con el mando) y el altavoz de la radio (que este no me importa realmente)
    ALguien podria ayudarme con el fallo del airbag? tengo que pasar itv en breves...
    gracias!
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 F
    Component: 000B BN-SG. 2S36
    Coding: 24716
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3E74E5BA3AECF5B1DB-513C
    2 Faults Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 AD
    Component: 03 AIRBAG VW5 0010
    Coding: 12339
    Shop #: WSC 06401
    VCID: 79FE36A663421289AE-513C
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    32-10 - Resistance Too High - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: Komfortgerát 0002
    Coding: 00018
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3D76E2B637EAEEA9C2-4B18
    1 Fault Found:
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
    Part No: 6L0 035 186 C
    Component: seat s04 GRO 6 37
    Coding: 00401
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 2C50DFF2DC90772165-4B32
    1 Fault Found:
    00852 - Loudspeaker(s); Front
    36-00 - Open Circuit
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:43)--------------------------
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Hola,
    Son intermitentes, borralos y si te vuelven a salir lo comentamos.
    El unico fallo que debes tener es que no te funciona uno de los altavoces, pero no hay problema para la ITV por eso
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Y bateria con bajo voltaje, no sabemos si se ha descargado en el taller y la han vuelto a cargar y esas cosas. Por cierto cuanto te han cobrado por la copia de la llave? tiene mando a distancia?.
    09-dic-2017
    Mallorca
    Seat Ibiza
    Buenas tardes!!
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Hola,
    tras hacer el borrado y volver a pasar el test me seguia detectando el fallo de airbag
    Lo de la bateria no me preocupo, el coche me arranca bien tras varios dias parado. Por la llave creo que me cobraron 120€ o 150€ no me acuerdo bien, y fue una llave con mando y otra sin mando
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Hola,
    Revisa si el error del airbag tras borrarlo te sale cuando giras la dirección. A mí me pasaba y pensando que era el anillo del airbag lo cambie, pero realmente era el cable entre el volante y el airbag que debía hacer mal contacto al girarlo.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    senito (12/05/2019)
  7. #6
    09-dic-2017
    Mallorca
    Seat Ibiza
    Hola,
    Buenas de nuevo! ayer quite el volante y el airbag y limpie los contactos, el mazo de cables que entra en la direccion ya no lo pude limpiar y seguia el fallo. aun no he podido pasar el vagcom para borrar el fallo, ya ire informando, gracias
  8. #7
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Cita Iniciado por senito Ver Mensaje
    Tiene pinta de ser el anillo del airbag. Si es eso y no te quieres dejar una pasta escribeme que yo tengo varios.
  9. #8
    09-dic-2017
    Mallorca
    Seat Ibiza
    Buenos dias!
    Ayer pude pasar el vagcom al coche y de primeras me detecto el fallo en el airbag, solo que esta vez si que pude borrar el fallo y se apagó el piloto del airbag. No se si me volvera a salir o no pero ya no me detecta el fallo. Gracias a todos
