Resultados 1 al 4 de 4
Tema: consulta ralenti bora tdi 1.9
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 40 veces en 37 mensajes.
    Predeterminado consulta ralenti bora tdi 1.9
    Hola buenas tardes, gracias por aceptarme y saludos desde ARg, les hago una consulta , tengo un bora tdi motor bew 2006 con 59000 km reales , era de mi padre y se lo compre , 6 años estuvo guardado, lo saco le hago todos los services y lo q le noto desde hace unos dias es que cuando le doy arranque en frio al minuto aprox de funcionar hace como si se quisiera acelerar y vuelve a 950 rpm , lo hace un par de veces nada mas , uds q llevan mas años de experiencia con este motor que me pueden comentar? ,muchas gracias
    pd, lo he notado ahora que comenzo el frio de verdad digamos
    el bora aca es el jetta de mexico
    Última edición por cetoledo; 10/05/2019 a las 21:52
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    tiene absolutamente todo de fabrica hasta las lamparas , solo distribucion nueva que le puse correa dayco reforzada, jamas se limpio o toco ningun sensor , solo me dio problemas la ficha del g 62 q note la aguja de temperatura inestable pero con el escaner note que solo fallaba el conector que va al tablero, el sensor tiene 4 pines , dos tablero, dos ecu, la data de temp que recibia la ecu estaba estable pero la aguja del indicador no, limpie con limpiacontacto el conector y se resolvio el asunto, eso es lo unico que se ha tocado
    Última edición por cetoledo; 10/05/2019 a las 21:58
    Lo primero bienvenido.
    Decirte que el mercado americano es diferente al Europeo. No conozco el motor BEW. Nos tienes que decir qué cilindrada es y qué caballos tiene. Sabemos que es el Bora 1.9 pero no sabemos qué caballos, si el de 100 cv o 130 o 150.
    Con toda seguridad deberás agenciarte de un VagCom (no compres el 409.1 minimo versión 11.11 o superior) para poder chequear, mirar sensores. Lo primero que te diría de mirar son los sensores de temperatura anticongelante, gasoil, interior y exterior. Tal vez algun sensor esté provocando esa subida de rpm nada más arrancar.
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Hola buen dia, disculpen q no agregue toda la info, es el de 100 hp, ya lo resolvi al problema, de nuevo era el conector del g 62 , muchas gracias igual
