Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Re-Instalación valores iniciales en motores TDI afectados por Dieselgate con VAG-COM
    Nº de Usuario: 80971
    07-may-2019
    Vitoria
    Audi A3 1.6 TDI 105CV
    Predeterminado Re-Instalación valores iniciales en motores TDI afectados por Dieselgate con VAG-COM
    Hola compañeros;
    Tengo un A3 1.6 TDI 105CV que tuvo que pasar la campaña de gases en concesionario oficial. Desde entonces he tenido que cambiar los 4 inyectores por avería, y me da que a raíz de esta modificación el coche no funciona como debería, por lo que puede traer mas problemas a futuro.
    Me pregunto si será posible saber cuales fueron los parámetros que se cambiaron al hacer la modificación en el "software fraudulento" para meterle el VAG COM y volvérselos a poner de serie, es decir "fraudulentos" y que el coche vuelva a funcionar como salió de fábrica y para lo que fué diseñado.
    ¿Alguno de vosotros sabe?
    saludos!
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Agradecido 3,734 veces en 1,971 mensajes.
    Los mapas de motor no se pueden restaurar con vagcom, para ello deberías acudir a un chiptuner o bien conseguir una copia de los mapas de origen de tu centralita y comprar el equipo de reprogramación que vale una pasta.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    BOLOTI (11/05/2019)
    Nº de Usuario: 72053
    21-ene-2018
    Osona
    golf VI 2.0 tdi CFFB
    Agradecido 9 veces en 7 mensajes.
    No se puede volver atras, ni tan siquiera si has hecho una copia de seguridad.
    Resulta que los listos de VAG, lo que han hecho es cambiar los bancos de memoria de sitio.
    Por ejemplo, donde estaba el mapa de egr, ahora puede haber el del injector 3.
    Y asi con todos los mapas.
    Un reprogramador puede modificar los mapas, pero no mover los mapas.
    Si reprogramas con alguien que sepa, te quedara mejor que antes de reprogramar VAG
  5. #4
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Volkswagen Scirocco 1.4 160cv DSG
    Agradecido 106 veces en 94 mensajes.
    Si que se puede, pero necesitas un archivo completo de tu centralita, ya que la actualizaron toda al hacer la campaña de gases.
    Se puede de varias formas depende de los cables que quieras usar. Pero claro los cables no son baratos como los vagcom.
    @rgc_motorsport
  6. #5
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Agradecido 205 veces en 176 mensajes.
    Cita Iniciado por NiTorta Ver Mensaje
    Hola,
    Creo que confundes a un chiptuner con un corta&pega...
    Se puede hacer todo lo que se necesita....con los equipos y conocimientos necesarios.
    No es que sean "listos" como dices...es que hen metido tijera y han sacado un fragmento de software que no debía estar ahí....
    De todas formas en muchos casos no es más que sensaciones del conductor, ten seguro que los inyectores no se estropean por la campaña.
  7. #6
    Avatar de passat64
    Nº de Usuario: 17217
    23-nov-2012
    Antes Volkswagen, Passat, 1.9 Tdi Ahora Volkswagen, Passat, B7
    Agradecido 3 veces en 1 mensaje
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Hola,
    Ya que hablas de sensaciones, las que tuve yo cuando después de pasar la campaña el consumo se me disparó un 25% más y encima cuando fui a quejarme e al concesionario tengo que aguantar al receptor de turno diciéndome que tenia que esperar a que el coche "aprendiera" mi forma de conducir para volver a los consumos anteriores, de esto ya hace varios años, todavía estoy esperando.
  8. #7
    21-ene-2018
    Osona
    Hola,
    jnoroeste, entiendo que el compañero esta preguntando para dejarlo como antes del cambio hecho por audi y volver a dejarlo como estaba.
    Diria que eso es un corta pega, si se tiene el archivo completo. Y si se puede.
    Otra cosa seria hacer una reprogramacion sobre lo que le ha hecho audi.
    Ahi ya supongo que dependera del profesional que le haga el trabajo.
  9. #8
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Cita Iniciado por passat64 Ver Mensaje
    Hola,
    Las sensaciones sólo son eso..sensaciones...no necesita proceso de adaptación , pero si ha podido coincidir con una regeneración..... la egr si que vá a funcionar muucho más que antes...sobre los inyectores se pueden estropear si, pero no por culpa del software.
  10. #9
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola, es posible hacerlo si se tiene el software anterior...pero es complicado en esas ecus pcr2.1... hay otras formas mucho más sencillas de solucionar esos males...
  11. #10
    Avatar de BWF87
    06-ene-2015
    Cataluña
    Con Odis se hace muy bien.
    @rgc_motorsport
