Fallo 16804 wv passat 3bg
Hola
Me encuentro con un vw passat 3bg 2.0 130 letras de motor ALT, salto fallo motor y le pase el vagcom y me apareció el fallo 16804- catalyst system; Bank 1 P0420-001 efficiency below threshold-Mil on
Según eso el cata no va muy fino, me informe un poco, no se si bien jejeje y me comentaron que mirara caudalimetro y lambdas.
Me fui directamente a por las lambdas, pongo unas capturas, pero creo que la lambda 2 no va bien ya que marca 15 grados todo el rato, la 1 por lo menos se ve que varían los valores y creo que son correctos, el coche llevaba 10min en marcha, no estaba muy caliente.
A ver que opináis vosotros.
Hola. Creo que el problema está en esa lambda. Debe haber diferencia de temperatura entre la lambda de antes del catalizador y la de después, pero no tanto. Empezaría por ahí sin duda. Saludos
