Audi a5 3.0 tdi no arranca. Ayuda!
Buenas gente! .
Adquiri a principios de año un audi a5 3.0 tdi v6 cammon rail.
Antes de ayer tenia un ralenti inestable y ayer ya no me arranco.
Le he metido el vagcom y no da ninguna averia. He ido a parametros y en la rampa tiene muy poca presion (unos 40 bares). En un principio puede ser algun inyector que se valla la presion por el sobrante o la bomba que no genere fuerza?
Alguna sugerencia???
Gracias!!
Última edición por David_RS; 13/05/2019 a las 14:36
Efectivamente es como dices, lo raro es una bajada de presión en el rail no lo dé como averia el VAGCOM, yo es que con common rail no estoy familiarizado; pero el sentido comun me dice que deberias empezar por el sensor de presión, por si esta fallando, para luego irte a inyectores y ver el caudal residual de los seis, que es una prueba sencilla, si tienes los utiles, claro, y dejar la bomba de alta presión para lo ultimo.
el ultimo common ril que medi con una maquina genrica era el de un BMW, y daba unos 250 bares al ralenti y en aceleración a altas vueltas llegaba a los 850-900 bares. Espero que te sirva de referencia.
Whalipe muchas gracias x la info.
Al final era un inyector que tenia MUY mal la tobera.
Saludos!
