Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Audi a5 3.0 tdi no arranca. Ayuda!
    Nº de Usuario: 71768
    12-ene-2018
    Fuenlabrada
    Skoda Octavia RS 2.0 TDI DPF BMN
    Predeterminado Audi a5 3.0 tdi no arranca. Ayuda!
    Buenas gente! .
    Adquiri a principios de año un audi a5 3.0 tdi v6 cammon rail.
    Antes de ayer tenia un ralenti inestable y ayer ya no me arranco.
    Le he metido el vagcom y no da ninguna averia. He ido a parametros y en la rampa tiene muy poca presion (unos 40 bares). En un principio puede ser algun inyector que se valla la presion por el sobrante o la bomba que no genere fuerza?
    Alguna sugerencia???
    Gracias!!
    Última edición por David_RS; 13/05/2019 a las 14:36
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Efectivamente es como dices, lo raro es una bajada de presión en el rail no lo dé como averia el VAGCOM, yo es que con common rail no estoy familiarizado; pero el sentido comun me dice que deberias empezar por el sensor de presión, por si esta fallando, para luego irte a inyectores y ver el caudal residual de los seis, que es una prueba sencilla, si tienes los utiles, claro, y dejar la bomba de alta presión para lo ultimo.
    el ultimo common ril que medi con una maquina genrica era el de un BMW, y daba unos 250 bares al ralenti y en aceleración a altas vueltas llegaba a los 850-900 bares. Espero que te sirva de referencia.
    12-ene-2018
    Fuenlabrada
    Whalipe muchas gracias x la info.
    Al final era un inyector que tenia MUY mal la tobera.
    Saludos!
