Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Fallo cierre centralizado VW T5 Multivan (consumo bateria)
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    Vw Polo 9n GT , 1.9 tdi 100cv ATD
    Agradecido 34 veces en 19 mensajes.
    Question Fallo cierre centralizado VW T5 Multivan (consumo bateria)
    Hola, un buen amigo tiene una Multivan T5 del 2005, con problemas de consumo de batería, tras darle muchas vueltas al tema, nos hemos dado cuenta que cerrada, al cabo de 10min aproximadamente y cada 7 minutos, suena el cierre centralizado y se encienden las luces de cortesía interiores.
    Sabíendo ya que el problema consumo de la batería es el cierre centralizado, pensamos que puede ser una de las cerraduras que no este muy fina... Cuando cierras la furgoneta con el mando a distancia, se cierra, pero no hace la confirmación con los intermitentes de que está cerrada.
    Hemos pasado VCDS y no hay ningún fallo
    ¿normalmente en qué canal deben de estar la puertas para monitorizar y probar el funcionamiento de las cerraduras?
    ¿se os ocurre alguna otra manera de verificar el fallo?
    VW Polo 9N GT 1.9 TDI 100cv ATD: 321.000km
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Se me ocurre que compruebes de donde sale ese consumo de bateria. Una pinza amperimetrica, un polimetro que mida escalas pequeñas de mV. Colocas la pinza en el negativo de la bateria, cierras la cerradura con la puerta abierta, cierras el cierre centralizado y con el polimetro vas buscando fusible por fusible cual es el que esta consumiendo bateria. Partiendo de ahi y una vez localizado el fusible a buscar el componente.
