Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Llave trasponder
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Casar el mando es más fácil que programar la llave con el inmovilizador.
    El mando se puede casar con vag com o introduciendo la llave nueva en la cerradura.
    Sí con el sistema de la llave nueva en la cerradura no te la deja casar, puede ser porque el modelo de llave qué estás usando no sé corresponde con el vehículo o que el mando este mal.
    El tema de programar la llave con el inmovilizador:
    Mi llave la programé hace tiempo, pero recuerdo que borré todas las llaves y las reprograme una a una con vagcom según las instrucciones.
    Yo usé un vagcom antiguo (no recuerdo qué versión es).
    Mira a ver si puedes conseguir otra version de vagcom a ver si la puedes programar.
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo creo que la llave esta mal, este finde mirare a hacerlo con la llave nueva en la cerradura, que al ser un trabajo de usuario, no requiere de vagcom y ademas vienen en el libro de instrucciones del Passat, si despues de leer las instrucciones y no poder casar el mando ya mirare lo que hago, puede que desactive el inmo para que me pueda servir la llave al menos para que arranque el coche.
    Un saludo y gracias por los aportes.
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    [IMG][/IMG]
    Eso es lo que me pone el bocodillo de mi VAGCM, no pone nada de borrar los mandos antiguos, y no me atrevo a borrar el de la llave que funciona, no vaya a ser que despues no me sirva ninguna de las dos.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Si quieres casar otra vas a tener q borrar las q tiene, t lo pone en la nota 1
  5. #15
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Aunque se pueda interpretar que hay que borrar primero la llave que esta configurada, en la nota 1 dice que hay que poner las llaves que se van a configura en el mismo proceso pero no dice nada que hay que borrar primero la que hay, por eso me da yuyu borrar la que esta bien, ains que falta me haria un forero que este familiarizado con estos temas por aqui cerca.
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cuando vas a casar las te pide q le digas el número de llaves q vas a casar, y de esa manera borra la moría y graba las nuevas, no tienes q borrar la tuya y memorizar otras, sino q lo va a hacer automáticamente
  7. #17
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    A ver si me animo y lo hago, seria poner el 2 en new valor y despues save ó new valor, test y por ultimo save?
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, sería:
    ... hacer test y luego en new value poner 2 y save.
  9. #19
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Y luego ir metiendo las llaves o pulsando el mando, según lo q estés haciendo
  10. #20
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Seria pulsando el mando, ya que lo que quiero casar es el mando. Lo del arranque hasta que no tenga el pin, pin no lo puedo hacer; asi verifico si la llave funciona al menos el mando a distancia.
    PD: ahora me han salido dos averias nuevas, que me corren mas prisas que lo de las llaves
