Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Gato hidráulico o puente de motor para cambio de correa distribución
    Nº de Usuario: 80923
    05-may-2019
    españa
    audi q3 TDi 2.0 (cuvc)
    Predeterminado Gato hidráulico o puente de motor para cambio de correa distribución
    Buenas tardes,
    me dispongo a realizar el cambio de la correa de distribución a mi Audi Q3 (motor CUV), y me surge la duda de qué elemento utilizar para soportar el motor.
    1)Gato hidráulico con un soporte de goma para no dañar el cárter.
    2)Soporte motor tipo puente, tal y como viene explicado en Elsawin.
    Espero vuestros consejos, a partir de vuestra experiencia.
    Gracias por adelantado.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Yo lo he hecho con la opción del gato.
    Puedes subir y bajar el motor según desees fácilmente
    Con el puente no puedes moverlo casi, va con cadenas
    05-may-2019
    españa
    Gracias hevic por tu rápida respuesta. Y a la hora de comprar un gato, ¿ qué marca o qué nivel de precios me recomiendas?
    Por ejemplo el Bahco BH1EU3000 (175€ amazon) tiene buena pinta, pero no sé si es necesario gastar ese dinero para conseguir un gato con garantías.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Con un gato hidráulico t vale, y los más básicos te valen, con uno de 2-3toneladas te sobra, q asi lo puedes usar para cambiar una rueda en un momento dado, pero x 175 ya coges demasiado gato para lo q casa a hacer.
    Con este te sobra
    05-may-2019
    españa
    Gracias vdupv. Pero si finalmente elijo comprar gato, necesitaría uno que levante al menos 42 cm de alto, que es la altura máxima que dan mis borriquetas. Además, mi garage tiene 2,90 m de ancho, con lo que para levantar el coche desde un lateral, para por ejemplo cambiar una rueda, necesitaría apoyar el gato de forma oblícua, no perpendicular (no sé si me explico), ya que si lo apoyo de forma perpendicular no tengo espacio para accionar la barra...
    He visto por ahí que también hay gatos con la manivela giratoria, quizás ese tipo me podría venir bien cuando uno dispone de poco espacio lateral.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Yo lo he hecho con gatos normales de 2t, de cilindro, y un taco de madera. No he tenido problemas
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Los gatos no hace falta q les des todo el recorrido de la manivela de una vez, le vas dando poco a poco y le vas ganando altura, y si necesitas más, le metes un taco de madera, q no le vienen mal para no marcar nada en el coche.
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Hay otra razón ara decantarse por el gato hidraulico, y es que queda mas despejado el area de trabajo ya que lo pones por debajo del carter y no estorba, y si quieres lo puedes mover un poco. Al carter aunque es de alumnio no le pasa nada es un carter estructural.
    05-may-2019
    españa
    Perfecto, entonces parece que queda claro que mejor gato hidráulico. El compañero vdupv me ha recomendado el de Norauto 1,8T. Qué otros gatos hidráulicos me recomendáis, no me importaría gastar un poco más de dinero si merece la pena por calidad y/o prestaciones.
    Gracias compañeros.
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Si lo quieres para más cosas, puedes buscar uno de mejor calidad, estos económicos no van mal, el problema q tienen es q las ruedas son de plástico y se acaban rompiendo, pero se puede usar perfectamente sin ellas.
    Se le pierde un par de centímetros de altura, pero es perfectamente funcional.
    Yo tengo tacos de madera y un gato de esos, entonces levanto el coche y lo sujeto con tacos, saco el gato y ya lo utilizo para levantar el motor o lo q sea.
    A esos gatos económicos, levantar y sujetar el motor no le hace ni cosquillas, el peso va en 2 puntos y para la distribución se quita 1, el de la caja de cambios sige haciendo su labor.
