Passat B8 150 TDI Sport Line: 2ª bateria en 4,5 años: ¿es normal?
Buenos, pues vuelvo con otro post similar. En el primero, comente que se me murio la bateria con el coche nuevo a los 23 meses. Me la cambiaron en garantía. Me pusieron otra que ha durado 2,5 años ya que supongo ha sido por utilizar menos el start&stop. Lo cierto es que el coche ha estado 3 dias sin usar, estaba como muerto. Ni una señal, ni reacción al mando a distancia. Tengo keyless, intentado abrir con el mando de repente el coche se activo. Abrió la puerta, no me ha arrancado a la primera. A la segunda y me ha indicado que el start&stop quedaba desconectado. Despues todo normal.
El coche tiene todo de serie e incluye alarma y key less como extras. Lo voy a llevar al concesionario para cambiar la bateria, pero para mi que hay algo que consume mas de la cuenta. Creo que Key less se come la bateria.
Alguna experiencia
Moderador
Que te revisen los consumos en reposo porque no es normal, yo también tengo keyless y con cuatro años sigo con la batería de origen.
