Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Passat B8 150 TDI Sport Line: 2ª bateria en 4,5 años: ¿es normal?
    Nº de Usuario: 39373
    19-feb-2015
    Barcelona
    VW PASSAT B8 2015 SPORT TDI 150 CV
    Agradecido 20 veces en 8 mensajes.
    Predeterminado Passat B8 150 TDI Sport Line: 2ª bateria en 4,5 años: ¿es normal?
    Buenos, pues vuelvo con otro post similar. En el primero, comente que se me murio la bateria con el coche nuevo a los 23 meses. Me la cambiaron en garantía. Me pusieron otra que ha durado 2,5 años ya que supongo ha sido por utilizar menos el start&stop. Lo cierto es que el coche ha estado 3 dias sin usar, estaba como muerto. Ni una señal, ni reacción al mando a distancia. Tengo keyless, intentado abrir con el mando de repente el coche se activo. Abrió la puerta, no me ha arrancado a la primera. A la segunda y me ha indicado que el start&stop quedaba desconectado. Despues todo normal.
    El coche tiene todo de serie e incluye alarma y key less como extras. Lo voy a llevar al concesionario para cambiar la bateria, pero para mi que hay algo que consume mas de la cuenta. Creo que Key less se come la bateria.
    Alguna experiencia
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Que te revisen los consumos en reposo porque no es normal, yo también tengo keyless y con cuatro años sigo con la batería de origen.
