Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Fallo Aire Acondicionado
    Cita Iniciado por JgarToledo Ver Mensaje
    Hola Whitsnak, acabo de comprobar con vagcom y los dos electros saltan al llegar a 96 grados, aún asi acabo de ver tu post y me voy a animar a cambiar las escobillas, mantenimientos asi nunca vienen mal.
    Chanik el sensor de temperatura exterior por lo menos marca la temperatura en el cuadro, desconozco si hay otro a parte, miraré por si acaso y también el que hay dentro del habitáculo.
    Titomontes voy a comprobar lo que me dices y pongo pantallazos
    Gracias a todos por las ideas!
    Si los electroventiladores saltan bien ni tocar nada.
    Avatar de JgarToledo
    Nº de Usuario: 81350
    23-may-2019
    Seat Toledo 1M 110cv >> repro 145cv
    Hoy he podido sacar tiempo para ponerme un poco con vagcom, pongo pantallazos
    Lo que he notado al accionar o no el aire acondicionado es:
    Sin accionar: grupo 01 Comprossor shut-off valor 7.0 y accionado el valor 0.0
    Sin accionar: prupo 10 Compressor intervention 0.0 y accionado 1.0
    Sin accionar: grupo 10 Pressure Switch (f129) 1.0 y accionado 0.0
    Última edición por JgarToledo; 04/11/2019 a las 23:14
  3. #13
    Nº de Usuario: 43094
    05-jun-2015
    Granada
    ibiza 3p 6k tdi 90cv AHU, Vw touran 1.9 tdi 105 BKC, dsg
    Me pasa igual que a ti en una touran del 04, de un dia para otro dejó de funcionar el aire, los electros no enganchan, el vag com no lanza fallos, mirando el meas value me da compressor shut off 0'0 lo cual dice que está en marcha. Adjunto log
    Address 08: Auto HVAC (1K0 820 047 CB)
    21:16:46 Group 001
    0.0 Compressor Shut-Off Code
    900 /min Engine Speed
    0.0 km/h Vehicle Speed
    04:00 Standing Time
    21:16:46 Group 002
    0.825 A Compressor Current (actual)
    0.820 A Compressor Current (specified)
    1100 /min Compressor Speed
    1.9 Nm Compressor Load
    21:16:46 Group 003
    5.8 bar Coolant Pressure
    10.0 % Radiator Fan Activation (actual)
    0.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
    OFF Engine Speed Increase
    21:17:12 Group 004
    22.5°C Outside Temp. (unfiltered)
    22.5°C Outside Temp. (filtered)
    40.0°C Coolant Temperature
    21:17:12 Group 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
    25.0°C Outlet Blower Temperature
    24.0°C Footwell Blower Temperature
    N/A
    21:17:12 Group 006
    24.0°C Evaporator Temperature
    25.0°C Interior Temperature
    N/A
    N/A
    21:17:13 Group 004
    21:17:13 Group 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
    24.0°C Outlet Blower Temperature
    23.0°C Footwell Blower Temperature
    N/A
    21:17:13 Group 006
    25.0°C Evaporator Temperature
    24.0°C Interior Temperature
    N/A
    N/A
    21:17:22 Group 007
    ON Fan/Blower Status
    14.30 V System Voltage (Terminal 30)
    21:17:22 Group 008
    ON Status Terminal 15
    0.0 % Signal Damping
    21:17:22 Group 009: Electrical Heaters
    OFF Rear Window Heater (actual)
    OFF Rear Window Heater (specified)
    ON PTC Heater (actual)
    0.0 PTC Heater (specified)
  4. #14
    23-may-2019
    Otra comprovación es que si meto corriente al compresor durante unos segundos resulta que los electros acaban saltando, estoy un poco perdido.
    Alguna idea?
  5. #15
    23-may-2019
    Comento que al final lo solucioné, tenia un cable cortado en un sensor de temperatura del líquido refrigerante, no es el sensor que marca la temperatura en el cuadro. El conector es de dos cables, lo que hice fue cortar los dos cables, sacar los pines, empalmar de nuevo los cables a los pines e introducir los pines en el conector, dejo unas imágenes por si a alguien le sirve de ayuda.
  6. #16
    Nº de Usuario: 23550
    31-dic-2013
    lleida
    octavia II combi 1.9 tdi 105cv
    muy buenod dias.
    este sensor de temperatura, ¿donde esta ubicado en el circuito?
    gracias de antemano.
  7. #17
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por MONTYMUNT Ver Mensaje
    muy buenod dias.
    Si no es el que marca la temperatura en el cuadro, es el que esta a la salid del radiador, abajo, en el tubo gordo.
    23-may-2019
    Eso es, esta donde te comenta whalipe, en mi coche esta en un tubo gordo que sale de la parte alta del radiador, se ve rápido.
