Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Fallo Aire Acondicionado
    Avatar de JgarToledo
    Nº de Usuario: 81350
    23-may-2019
    Seat Toledo 1M 110cv
    Predeterminado Fallo Aire Acondicionado
    Llevo una semana intentando dar con mi fallo y no veo la solución, cualquier duda o pequeña idea sera bien recibida.
    El coche en cuestión es un seat toledo ahf 110cv con climatizador, en abril puse el aire acondicionado y funcionaba perfectamente, dos semanas después volvio a dejar de funcionar hasta hoy, esta cargado el gas hace una semana y no tiene fugas, comprobaciones que he realizado hasta ahora son:
    - Al poner el aire acondicionado no saltan electros, ni compresor
    - Diagnosis, no refleja fallo
    - No llega corriente al compresor
    - Metiendo corriente al compresor este si salta y enfría (no se encienden electros)
    - Comprobado fusibles encima de la batería
    - Puenteando pin 1 y 2 del presostato saltan los electros pero no llega corriente al compresor
    - Se ha cambiado la caja de rele que hay debajo de la bateria (gestiona los electros y el compresor) y el presostado (los dos de desguace)
    Se me acaban un poco las ideas y nose por donde tirar. Gracias de antemano por cualquier ayuda
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 1,553 veces en 1,245 mensajes.
    poner presostato y caja nueva para empezar
    después esos creo que llevaban un sensor de congelación debajo del vierteaguas, para apagar el clima si hay menos de 3ºC y evitar congelación, si está dañado no arranca el compresor
    de que año es?
    23-may-2019
    Es del año 99, mirare el sensor que me comentas este finde, afecta también a que no salte los electros ese sensor?
    Agradecido 2,048 veces en 1,789 mensajes.
    Hola.
    Hay que asegurarse que el electroventilador esté funcionando bien. Si tienes VagCom sal a circular, dale un poco de caña obligando a subir de temperatura a 100ºC. Paras, a ralentí con el motor en marcha, asegurate que esté a más de 96ºC y mira si el electroventilador está girando, debería estar en marcha el de 1ª velocidad entre 96ºC y 106ºC. El de 2ª velocidad a partir de 106ºC.
    Si no funciona el electroventilador = no hay aire acondicionado y es una avería bastante común en estos coches (se queda sin escobillas) para que te hagas una idea, mi coche también se quedó sin aire acondicionado, golpeé en el núcleo del electro y se encendía por momentos, y dejaba de enfriar, desmonté el electro y vi las escobillas totalmente gastadas, por unos pocos euros compré nuevos y se lo puse, y hasta hoy funcionando bien.
    Aqui tienes un post mio
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    vw golf 1.9 tdi ahf 110 repro a 150
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    el sensor de temperatura exterior funciona bien?parece una tonteria pero si falla creo que no funciona el clima
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat 3C5 Highline 140 TDI (Variant) Marzo 2006, Motor BKP, caja 6 marchas HDV
    Agradecido 252 veces en 179 mensajes.
    Con el VAGCOM te puedes meter en el modulo del AC y mirar todos los valores de todos los canales, y de manera dianamica. Creo que es en Meas Values, vas marcando los diferentes canales donde puedes ver temperaturas, presiones, etc.
    S2
    23-may-2019
    Hola Whitsnak, acabo de comprobar con vagcom y los dos electros saltan al llegar a 96 grados, aún asi acabo de ver tu post y me voy a animar a cambiar las escobillas, mantenimientos asi nunca vienen mal.
    Chanik el sensor de temperatura exterior por lo menos marca la temperatura en el cuadro, desconozco si hay otro a parte, miraré por si acaso y también el que hay dentro del habitáculo.
    Titomontes voy a comprobar lo que me dices y pongo pantallazos
    Gracias a todos por las ideas!
    Avatar de Alo
    Nº de Usuario: 12126
    29-ene-2012
    Mi casa
    NO VAG
    Agradecido 261 veces en 240 mensajes.
    Mirando el esquema las salidas de los electros son independientes de la salida del compresor, es facil que la potencia para la salida del compresor la coja de un fusible de 30 o 40A en el compartimento del motor (F3 o F8)
    Avatar de Alo
    29-ene-2012
    Mi casa
    NO VAG
    Los electros se accionan tambien por la temperatura del refrigerante por fuera de la centralita (y con sus dos velocidades) lleva un termoconmutador doble.
    Yo creo que la centralita manda entrar al compresor pero te falla por el fusible (o eso o la centralita tiene una salida jodida o alguna condicion mas pero creo que son las mismas para que enciendan los electros que para meter el compresor y entonces al hacer el puentre entre los pines uno y dos del presostato deberia tambien accionarse el compresor)
  10. #10
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 989 veces en 807 mensajes.
    Hay varios factores que hacen que la ecu no mande conectarse al compresor.
    Temperatura exterior fría
    Sobrecarga del alternador
    Falta de presión en el sistema.
    Modo ECO seleccionado
    Sensor de temp interior
