Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 65
Tema: Puesta apunto motor ATD (Logs)
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 382 veces en 322 mensajes.
    Predeterminado Puesta apunto motor ATD (Logs)
    Buenas tardes a todos.
    Os pongo en situación, es un golf IV motor ATD 100cv este coche siempre ha estado en casa se compro nuevo.
    Pues desde hace años siempre ha ido como muy perezoso sobre todo en bajas... Pero se dejo un poco de lado y no de miro más.
    Ahora poco a poco lo estamos volviendo a dejar a punto con : Egr nueva, distribución, manguitos de vacío y N75 nueva, con todo esto ha mejorado pero sigue perezoso. En su día se probó con un caudalimetro nuevo y la gráfica salió igual de baja.
    Tiene la egr semi anulada y hace como 100.000km se le limpio turbo y admisión. Actualmente tiene 300.000km
    Aqui dejo parámetros y log.
    Enviado desde mi PAR-LX1M mediante Tapatalk
    Última edición por Domingo; 24/05/2019 a las 15:03
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Esa centralita debe ser una miseria, el AXR que yo tenia daba un punto mas de gasoil en ralenti y en soplado de turbo 200 mb mas como poco, asi no me extraña que ande poco.
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    Pero no creo que sea problema de centralita no? Esta totalmente de serie. Y recuerdo que antes no andaba como ahora tan perezoso
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    Bueno iré poniendo todo lo que vaya haciendo y probando e iré comentando.
    Primer paso desmontar tubos de admisión y ver si esta entrando aire despues del caudalimetro.
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Ese caudalimetro no lee apenas. El mapa de humos te esta limitando gasoil por un tubo.
    Revisa todas las tuberías desde el caudalimetro hasta el turbo, no sea que tengas una fisura y te coja aire sin que pase por el caudalimetro.
    Si todo esta ok prueba otro caudalimetro idéntico que sepas que funciona bien.
    Si es un Atd la demanda máxima oem del turbo es 2100, pero como el caudalimetro te esta limitando gasoil....... el gasoil te esta limitando soplado.
    Revisa minuciosamente las tuberías que te digo y si todo esta bien prueba otro caudalimetro.
    Toda la pereza que comentas viene de ahí.
    Última edición por jotorresta; 27/05/2019 a las 01:25
    SEAT CORDOBA TDI
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jotorresta Por Este Mensaje:
    Domingo (27/05/2019)
  7. #6
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Al contrario, con una fisura a nada que sople mas que la atmosferica (como es el caso), el cauda lee mas.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  9. #7
    30-jun-2016
    Albacete
    Me refiero a una fisura desde el cauda hasta el turbo. El aire que aspire el turbo por esa fisura no la lee el cauda o eso creo.
    SEAT CORDOBA TDI
  10. #8
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    En ese caso si.
  11. #9
    30-jun-2016
    Albacete
    Creo que sería lo primero a revisar.
    SEAT CORDOBA TDI
  12. #10
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    Gracias chicos, la verdad que es mi próximo paso, revisar desde el cauds hasta el turbo, y tengo otro caudalimetro pedido para probar.
