Resultados 1 al 10 de 37
Tema: Subida de RPM leon2 tdi 2.0 140cv 2006
    Avatar de rogpinelo
    Nº de Usuario: 21196
    23-jul-2013
    España
    Seat Leon2 TDI 140cv
    Predeterminado Subida de RPM leon2 tdi 2.0 140cv 2006
    Buenas . Esta es la cuestión
    Llevo varios días observando que tanto en frío como en caliente mi leon en vez de estar a 900rpm esta a unos 1050rpm. Cuando arrancó todo bien....pasan 20segunos o algo más y saltan los ventiladores y se suben las RPM. He pasado el vag y no muestra ningún error. La aguja de temperatura marca bien y cuadra con la que pone el vag. La batería tendrá unos 8 meses y su tensión es correcta , tanto parado 12.2v como arrancado 13.6v. Aburrido me tiene. Me han dicho que podría ser el sensor de temperatura.....pero...marca bien.
    Dentro de unos años habrá mas guilipo......... lo siento hijo mio.
    Una de las causas es la polea libre del alternador.
    Avatar de rogpinelo
    23-jul-2013
    España
    He leído sobre la solución que me das..pero tengo entendido que era solo para los 1.9 tdi. No la he cambiado porque no tengo el vaso para quitarla porq si no.......y como carga la batería.
    Nº de Usuario: 62337
    29-ene-2017
    canarias
    vw touran
    Buenos dias,a mi me paso lo mismo le cambie la polea del artenador y se soluciono.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Sin poner el clima que salten los ventiladores a los 20 segundos no es normal, podrías empezar descartando el sensor.
    Y en ref. a la polea si que puede hacer variar las revoluciones.
    Avatar de rogpinelo
    23-jul-2013
    España
    Volviendo al tema. He dejado el coche en el taller. El mecánico le mete la máquina y no da error. Dice que ha mirado los tres sensores de temperatura que lleva y marcan dentro de los valores. El cableado está bien. Y la.carga de batería también cuando el.coche esta arrancado...vamos que esta perdio....le he comentado lo de la polea del alternador ....pero me ha dado un rotundo no...
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Coincido en la polea del alternador, comprobar es fácil, quitas la correa, metes un destornillador e intenta gira la polea a la izquierda y a la derecha si no gira para ninguno de los dos lados ya sabes que esa polea está mal y debes cambiarla, verás como al mismo tiempo acabas con las subidas de revoluciones. Si o si
    Avatar de rogpinelo
    23-jul-2013
    España
    El problema es quitar la polea necesitaría una pistola de impacto...no?
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a rogpinelo Por Este Mensaje:
    zx10 (14/06/2019)
  10. #9
    Cita Iniciado por rogpinelo Ver Mensaje
    No, hay un útil específico para sacarla
    No se debe sacar y sobre todo nunca poner con la pistola.
  11. #10
    Avatar de rogpinelo
    23-jul-2013
    España
    Bueno...pues probaré cambia polea por mi mismo. A ver que tal creo que muy caro no es. La polea sale sobre unos 30€ y el útil 15€. Por probar
