Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Fallo con keyless en Volkswagen cc
    Avatar de antonio 25th
    Nº de Usuario: 13879
    02-may-2012
    En un rinconcito del sur
    ex Volkswagen Golf IV 1.9 TDI 110 cv 25th volkswagen cc 2.0 TDI 177cv
    Agradecido 88 veces en 81 mensajes.
    Predeterminado Fallo con keyless en Volkswagen cc
    Buenas amigos, el caso es que no me funciona apertura y cierre sin mando (keyless) sin embargo el portón trasero y arranque sin llave si funcionan, pero en la 4 puertas no funciona... paso vagcom y me da el siguiente fallo “instalación incorrecta sensor toque manija exterior. Código avería 02863.
    a ver si alguien me puede ayudar.
    un saludo amigos
    El cacharro, en cuestión...Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Agradecido 144 veces en 133 mensajes.
    Hola.
    Por lo que comentas esa manilla exterior se ha averiado, cuando falla 1 puerta desactiva todas.
    Me gustaría preguntarte si cuando funcionaba, al mantener pulsado la manilla para el cierre se plegaban los espejos y si funciona con el kessy el sistema confort (con las ventanillas abiertas, cuando empiezan a subir y dejas de pulsar se suben hasta arriba o es necesario que mantengas la mano en la manilla hasta que se cierren).
    Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
    antonio 25th (29/05/2019)
    Nº de Usuario: 2104
    16-sep-2009
    lejos
    Volkswagen Golf 2.0 TDI
    Hola,
    Has pintado el coche recientemente o te ha desmontado las manillas?.
    Según esa avería parece que las manillas están intercambiadas.
    Un Saludo
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a tito Por Este Mensaje:
  6. #4
    02-may-2012
    El coche lo compre hace 3 años y desde que lo compre no va el keyless... Me da error en la 4 puertas... El coche ha sido pintado. Desmonte la manilla del conductor a ver si estaba desenchufada la clavija, pero estaba bien conectada... alguna idea más??
  7. #5
    Nº de Usuario: 2104
    16-sep-2009
    lejos
    Hola,
    El código avería no te dice que lado es?
    Si es en el lado izquierdo coge la maniila del conductor y la montas atrás y la de atrás en el conductor.
    Si es en el lado derecho haz lo mismo.
    Un Saludo
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a tito Por Este Mensaje:
    antonio 25th (30/05/2019)
  9. #6
    02-may-2012
    Gracias tito, el código avería lo he puesto en el primer mensaje.... respecto al fallo me sale en las 4 puertas el mismo problema, sin embargo el portón me abre con el pie y con la maneta y me arranca sin meter la llave. Solo tengo el problema en las puertas.
  10. #7
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si puedes ver la referencia de las manillas, podremos mirarlo en el etka, para ver si corresponden en el sitio que las tienes instaladas.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  12. #8
    02-may-2012
    perdona mi torpeza, la referencia que viene por la parte de debajo??
  13. #9
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por antonio 25th Ver Mensaje
    Vendrá impresa en la manilla o en una pegatina, no sé por qué lado. Es de este estilo, 1K0 937 345 A ( me la he inventado)
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  15. #10
    02-may-2012
    Vale pues ahora la miro... si se h cambiado la maneta de sitio... no funciona??
