satsat2 (26/03/2021)
Ayer conseguí meter mano al coche a las 20h, lo saco a la calle y resulta que estaba nublado, ambos sensores solares marcaban 0.
Como no sé que tienen que marcar, ni que sensibilidad tienen, ya daba la prueba por inútil.
Pero en ese momento salió el sol, y entraba directo por el parabrisas, pero los sensores seguian a cero.
Moví el coche en varias direcciones, pero nada, seguian sin marcar.
Yo creo que algo deberian indicar, aunque sea con el sol bajo ¿no?
Deberia volver a probarlo a mediodia con un buen sol, pero hasta el fin de semana no creo que pueda.
Pero supongamos que el fallo viene del sensor ( o sensores), nunca lee nada, siempre a cero.
Yo no entiendo como funciona este sistema, si alguien sabe más que me lo explique, pero podria ser que:
El clima arranca de manera normal durante un rato, y luego dependiendo de si hay radiación solar o o no, sigue a una potencia o a otra.
En mi caso, al leer cero, el sistema debe pensar que es de noche, y baja la potencia del clima, por contra, realmente hace sol y el coche se va calentando, y más el mio que es negro.
por lo tanto deberia:
- volver a probarlo con buen sol
- si sigue a cero, desmontar el sensor, tal vez este el conector suelto, aunque no da fallo de ningún tipo.
- conseguir otro sensor, o de desguace o en la seat, etc. y probar
agradeceria si alguien sabe exactamete como funciona, que ref. es y como se desmonta me lo dijese.
gracias.
EDITO.
@gato7 ¿donde has comprado el sensor para tu Toledo? ¿en la Seat? ¿sabes como se desmonta?
Sólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por carloscsc; 06/06/2019 a las 08:29
añado esta imagen que puede ser (o no) de ayuda
Buenos dias,la referencia es 5P0907539B
Lo he comprado en ( allegro),viene de polonia,con el envio no ha llegado a los 10€ ;es usado,pero no me ha llegado aun.
Como bien dices el fotosensor actua sobre la potencia que el clima debe aplicar,no es lo mismo enfriar a la sombra que estando al sol.La unidad del clima analiza la lectura de todos los sensores y actua para enfriar adecuadamente.
Última edición por gato7; 06/06/2019 a las 13:42 Razón: referencia erronea
carloscsc (06/06/2019)
muy interesante
¿sabes como se desmonta? ¿has visto algun tutorial o algo así?
PD. no soy capaz de encontrar nada con esa referencia
Última edición por carloscsc; 06/06/2019 a las 11:14
Buenos dias,perdona he puesto la referencia del ventilador.La del fotosensor es esta 5P0907539B.
53€ me pedian por el sensor en la Seat, y hasta el lunes o martes no lo tendrian.
Así que despues de tres desguaces he conseguido uno usado por 20€
Lo he instalado, pero no he podido probarlo con sol
Espero que sea eso, si no habré palmado 20€ para nada.
Por cierto, el que he comprado es ref. 5P0907539
Última edición por carloscsc; 07/06/2019 a las 07:10
Ya he cambiado el sensor solar, he puesto uno ref. 5P0907539
El.mismo sensor tiene dos canales, el derecho (G107) y el izquierdo (G134)
Ahora.me marcan los dos.
Los valores varían dependiendo de la luz que les llegue, si se tapan no marcan nada y a la que ha poca luz ya marcan 0
Pero no he solucionado nada, sigo con el mismo problema de antes.
Seguiré con las pruebas.
EDITO: me tienen mosca dos cosas, una es la diferencia de temperatura entre los aireadores superiores e inferiores, aunque no creo que sea algo crítico.
y otra es que la temperatura interior marque tan baja cuando el coche apenas lleve unos minutos en marcha.
¿alguien sabe que sensor lee la temperatura interior? ¿es el que esta en medio de los botones del ventilador?
Última edición por carloscsc; 17/06/2019 a las 15:03
adjunto una foto del sensor solar abierto, por curiosidad
Última edición por carloscsc; 11/06/2019 a las 16:28
Buenas tardes Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. me ha llegado el fotosensor y como a ti no me ha solucionado nada.Al comentar lo del sensor de temperatura interior he investigado en el mio y he detectado que en el momento que me baja el clima observo que de repente me baja de 24º a 17º ;si tengo el clima a 20º al marcar 17º corta el frio y el caudal de aire.
Como bien dices el sensor esta entre las teclas del ventilador.Esto significa unidad de clima.
Voy a hacer una prueba con una unidad de clima de octavia que tengo de repuesto (le voy a cambiar el sensor de una a otra,creo que es el mismo).
