Buenas tardes carloscsc,el fallo que te aparece es el sensor del arbol de levas,te dice que falla la señal de dicho sensor de forma exporadica;esto no influye en el clima pero si puede que te cueste arrancar el motor al faltar la señal de las revoluciones del motor.Una de dos o te falla el sensor y su cableado o tienes fuera de punto la distribucion.Es un tema que debes solucinar pero no te influye en el clima.
Los dos valores del fotosensor si deben estar a 0 a la sombra pero al sol deben marcar algun valor,haz alguna captura con el coche al sol directo.
El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
gracias por la info, investigaré más sobre el fallo del sensor del arbol de levas, aunque como digo, el coche va perfecto.
en cuanto a los sensores solares, en cuanto pueda hago unas capturas con el coche al sol.
de todas formas, viendo que tu tambien has tenido problemas similares, no se si pudiste solucionar lo tuyo, ¿es normal que marquen cero a la sombra?
Última edición por carloscsc; 05/06/2019 a las 15:26
El Siguiente Usuario Agradeció a carloscsc Por Este Mensaje:
adjunto una foto del sensor solar abierto, por curiosidad
Última edición por carloscsc; 11/06/2019 a las 16:28
Ya he cambiado el sensor solar, he puesto uno ref. 5P0907539
El.mismo sensor tiene dos canales, el derecho (G107) y el izquierdo (G134)
Ahora.me marcan los dos.
Los valores varían dependiendo de la luz que les llegue, si se tapan no marcan nada y a la que ha poca luz ya marcan 0
Pero no he solucionado nada, sigo con el mismo problema de antes.
Seguiré con las pruebas.
EDITO: me tienen mosca dos cosas, una es la diferencia de temperatura entre los aireadores superiores e inferiores, aunque no creo que sea algo crítico.
y otra es que la temperatura interior marque tan baja cuando el coche apenas lleve unos minutos en marcha.
¿alguien sabe que sensor lee la temperatura interior? ¿es el que esta en medio de los botones del ventilador?
Última edición por carloscsc; 17/06/2019 a las 15:03
