Resultados 1 al 10 de 65
Tema: Problema con climatizador Seat Altea, Toledo, Leon, no enfria bien
Vista Híbrida
    Avatar de carloscsc
    Nº de Usuario: 4308
    10-may-2010
    España
    Toledo III 2.0 TDI 140 cvs
    Agradecido 47 veces en 27 mensajes.
    Cita Iniciado por ozu Ver Mensaje
    A mi me pasa igual, pero yo he cambiado ya la unidad del clima 3 veces, pase a la del restyle y despues a la del restyle con asientos calefactados. Si lo pongo al LOW enfria un rato y luego para, pero no sale frio frio.
    pero eso no es lo que me pasa a mí
    yo si lo pongo en LOW enfria que da gusto, es en auto que no va bien
    por cierto, ya que sacas el tema, ¿cambiar la unidad del clima a la del restyling es plug & play?
    Última edición por carloscsc; 03/06/2019 a las 15:05
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a carloscsc Por Este Mensaje:
    satsat2 (26/03/2021)
  3. #2
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    CUPRA Leon 2.0 tsi Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) / Seat 1200 Bocanegra / Seat Ronda
    Agradecido 47 veces en 31 mensajes.
    Cita Iniciado por carloscsc Ver Mensaje
    Depende del año que sea tu coche, es mas sencillo o no, pero de todas formas hay que tocar pines.
    Mis pequeños:
    CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a ozu Por Este Mensaje:
    carloscsc (04/06/2019)
  5. #3
    Avatar de carloscsc
    Nº de Usuario: 4308
    10-may-2010
    España
    añado esta imagen que puede ser (o no) de ayuda
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a carloscsc Por Este Mensaje:
  7. #4
    Avatar de carloscsc
    Nº de Usuario: 4308
    10-may-2010
    España
    para sacar la radio hay que meter unos utiles por el sitio adecuado para mover unas pestañas, luego tirar hacia afuera
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por carloscsc; 17/06/2019 a las 15:01
  8. Los Siguientes 8 Usuarios Agradecieron a carloscsc por Este Mensaje:
    gabmerjos (12/04/2021), gato7 (18/06/2019), kasper (28/06/2021), Melon Feliz (22/06/2019), Molas83 (18/06/2019), ozu (21/06/2019), Pochoto (19/06/2019), sabapepe65 (16/07/2019)
  9. #5
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Como se puede observar según los datos anteriores, la temperatura interior del coche baja hasta los 8 o 9 ºC al tener el clima en AUTO y en LO.
    eso es imposible
    empecé a investigar más sobre el tema, la sonda de temperatura interior, etc.
    y tocando los botones, me dí cuenta que a través de ellos, sí, a traves, sobretodo los de la izquierda, salia aire frio.
    deduje que se estaba colando aire frio hacia el sensor de temperatura, y eso estaba engañando todo el sistema.
    en cuanto apagaba el AC, la temperatura interior empezaba a subir.
    así que mirando videos de youtube me lié la manta a la cabez y desarmé primero la radio, aunque no la desconecté, tan solo la saqué de su sitio y la dejé colgando sobre el cambio de marchas.
    luego extraje el módulo del clima.
    en seguida ví el problema, el sistema lleva unas esponjas para hacer de junta entre los conductos del clima, y esa esponja estaba en muy mal estado o directamente habia desaparecido.
    también tenia una separación en el conducto principal por la que se debia escapar cantidad de aire, ese aire es el que llegaba a la electronica del clima y falseaba la señal de la temperatura interior, además de perder rendimiento refrigerando el interior del salpicadero para nada...
    puse cinta de aluminio allá donde pude en los conductos, aunque aun deberia haber puesto más, y puse esponja en los aireadores.
    luego volví a montar todo, y ahora falta confirmar el apaño con el uso del coche, ya que haciendo pruebas ya noté que la temperatura interior marcaba algo coherente, y no tan baja como antes.
    un consejo, si alguien quiere probar esto antes de desmontar el clima, tan solo quitando la radio y poniendo el AC en marcha, no deberia salir aire frio por el hueco de la radio, pero si meteis la mano por el hueco y se nota aire frio, es que teneis el mismo problema que yo.
    Gracias por compartir la solución a tu problema, que por lo que veo es algo común entre varios foreros!
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Pochoto por Este Mensaje:
    Alteafr (30/03/2021), carloscsc (20/06/2019)
